Advies aanleggen WC
mwa zal denk ik niet zoveel uitmaken, je hebt meer slang nodig.
daarentegen heeft hij dan geen last van de warmte rondom je pc.
echter waarom 30 cm van je pc?
schroef hem desnoods aan de buitenkant van je kast, dat ga ik ook doen.
Mja... nou... ik kwam er vannacht achter dat ik nou wel zo leuk een 360 rad heb besteld, maar dat ik niet bepaald veel ruimte naast en achter de kast heb gezien die in een hoekmeubel staat... wel volledig vrij aan de achterkant etc., maar de ruimte tussen achterkant pc en verwarming (die vrijwel altijd dicht is) houdt niet echt over. :S Dus wilde ik hem met 'een of andere' constructie tegen de muur naast de verwarming of aan het meubel zelf vastmaken (uiteraard op een manier dat 'ie, wanneer nodig, makkelijk los te maken is) en dat zit op ong 30 cm van de kast (het meubel in ieder geval), vandaar :)
-edit-
na beter meten blijkt het eerder 40 cm te zijn :053:
Dat idee had ik ook al jah... :)
Thnx! Die ene euro is geen probleem hoor :D
Freddy, ik wil even heel eerlijk jouw mening, want ik twijfel toch...
(en ja ik begrijp best dat je ook een beetje voor eigen parochie preekt :) )
VGA koeling... voorlopig ben ik niet van plan te gaan OCen, maar misschien ga ik het wel doen...
Kan ik het met dit koelblok voldoende af of kan ik toch beter de EK-FC9800 GTX SLI - Plexi nemen?
Ok dan, dank je... dat wilde ik toch even heel zeker weten...
Zijn er evt. nog andere dingen waarvan jij zegt; dat zou toch nét iets beter zijn?
Ja ok.. het kan altijd beter, maar evt. t.a.v. flow etc.
Zijn er misschien bottlenecks die ik niet zie maar jij wel...
Ik wil er wel bij zeggen dat ik niet héél veel meer uit wil geven dan wat ik nu heb :)
Er zijn geen verdere verbeteringen meer te doen aan jouw setup, zonder jouw budget te vergroten :)
(anders had ik het hier wel gemeld)
Dus zo heb je een prima set ;)
Middels deze aparte reply wil ik iedereen heel hartelijk danken voor het meedenken en de adviezen en met name Freddy nog een beetje extra voor het geduld i.v.m. de wisselende orders :D (ik kan btw niet voor de volle 100% garanderen dat ik niet nog wat wil bijbestellen hoor :p)
[cliché]
Zonder jullie had ik het niet gered.
[/cliché]
:p :D
THNX!
En voor degenen die het misschien interesseerd; Dit is wat ik nu totaal heb besteld (niet allemáál hier natuurlijk :p):
Main
  • Behuizing: CoolerMaster CM 690 Pure Black
  • PSU: OCZ ModXStream Pro 500W, 80+ Modulair, 140mm Fan
  • Moederbord: ASUS P5Q3
  • CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 - 2.83GHz - 12 MB L2 - 1333Mhz FSB
  • Geheugen: OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel - 4 GB Kit - 1333MHz
  • Grafische Kaart: ASUS GeForce 9600GT PhysX CUDA - PCI Express 2.0 x16 - 1 GB DDR3
Watercooling
  • Radiator: XSPC RS360 Black
  • Shroud: TFC Xtender GREEN Universal 120MM Shroud
  • Fan: Scythe 120MM Slip Stream 1900RPM
  • Radiator stand: Radiator Stand 360 - Black
  • CPU Cooler: EK-Supreme LT - Plexi (775 - 1366)
  • GPU Cooler: Swiftech MCW60-R Universal
  • GPU Heatsinks: Swiftech MC14 RAM heatsinks (8 stuks)
  • NB Cooler: XSPC X2O Delta Chipset
  • Pomp: XSPC X2O Compact 450 Pump
  • Slang: Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
  • Fitting:10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4
  • T-stuk: G1/4 T-Stuk Fitting (3x ID)
  • Kraan: Aqua-Computer kraan / verbinder Zilver (G1/4)
  • Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
Drives
  • HDD: Maxtor DiamondMax 22 - 1 TB -SATA-300 - 7200 tpm - buffer: 32 MB
  • DVD-ROM: Samsung DVD-ROM - SATA - Black
  • DVD-RW: Samsung Super-WriteMaster - SATA - Black
  • FDD: Sony Internal 3.5" FDD Drive - Black (ja die gebruik ik v.t.t.t. ook nog wel eens :D)
Casecooling
  • FanController: Scythe Kaze Server 5.25inch
  • Fan 80mm: Zalman 80MM Fan ZM-OP1
  • Absorber 80mm: Nexus Silicon 80MM Fan Absorber
  • Fan 120mm: Scythe 120MM Slip Stream 1200RPM
  • Absorber 120mm: TFC Xvibe -120MM Noise Absorber - Black
  • FanFilter 120mm: Aluminium 120mm Fan Filter Black
  • FanGrill: Nexus Wire Grill 12 cm
En nog wat extra dingetjes zoals:
  • Lapset: Lap / Schuurpapier Set (7 vellen: van 400 t/m 2500 grit)
  • Koelpasta: Arctic Cooling MX-2 Thermal Compound
  • Cleanset: Arctic Silver ArctiClean
  • Splitter: 3-Pin Splitter naar 4x 3-Pin Fan
  • PSU Bridging Tool: PSU Bridging Tool 24 pin
En mochten we toch de eind van de rol bereiken, krijg je dus wel twee stukken.
In dat geval knippen we voor de klant altijd tientallen centimeters extra erbij ;)
Hoeveel vloeistof heb ik eigenlijk max nodig met een max tubelengte van 5 m?
Volgens de berekening voor inhoud in een cilinder ((V = pi*R^2*H) ofwel pi*straal^2*hoogte) kom ik uit op bijna 4ltr (±392,7cc) wanneer ik een straal van 0,5 cm en een lengte(hoogte) van 500 cm reken. Kan dat kloppen?
Hmm.. ja... de radiator had ik nog niet eens meegerekend :D
ok, dus die 2 flessen die ik nu heb is zat...
Ander vraagje...
Is het ook mogelijk om bij jou Scythe 120MM Slip Stream 1200RPM fans te bestellen? Ik ga nl. een probleem krijgen met het amperage van de 1900RPM. Ik 'moet' nl. 3 fans op 1 controllerkanaal aansluiten, en met 0,53A per fan gaat dat niet goedkomen bij een max van 1A per kanaal...
Ik begrijp dat, omdat de fans toch niet fullspeed draaien, de stroomsterkte lager zal zijn, maar ik wil niet het risico lopen dat, wanneer ik (of mijn zoontje of vrouw :D) per ongeluk de controller op full zet, de boel doorbrandt.
R Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.) Advies Waterkoeling Setup 5
