Advies aanleggen WC
Euhmz, die snap ik even niet? Waarom zou ik een 1 kanaals amp erbij zetten?
Ik plaats nl. een Kaze server, 4 kanaals dus, en die heeft een max van 1A per kanaal.
Nou wil ik de fans voor de rad op 1 kanaal zetten en de fans voor de kast (7) over de rest van de kanalen verdeeld.
Kan je dit wat verduidelijken?
Ik neem aan dat je een splitter kabel gaat gebruiken, zodat je 3 fans op 1 kanaal kan aansluiten?
In plaats van dat je de splitter kabel op de fancontroller gaat aansluiten, sluit je die aan op de FanAmp.
De FanAmp sluit je vervolgens weer aan op een kanaal van de fancontroller.
De FanAmp is namelijk een versterker, zodat je alsnog die drie fans voldoende stroom kan geven via 1 kanaal.
Ah ok, das duidelijk.
Maar wat ik mij daarnaast ook afvroeg is of ik die 1900RPM wel zal gebruiken en gezien de casefans 1200RPM zijn leek het mij gewoon het handigst om ze dan maar allemaal 1200RPM te nemen, vandaar.
En eigenlijk heb ik weinig zin om, als het niet echt nodig is, nóg weer een extra onderdeel in mijn kast te zetten die daarbij ook nog weer warmte afgeeft...
Hij ziet er ook erg mooi uit, alleen ik ben er net een halve minuut achter dat die maar 0,34A per kanaal aankan :S schiet dus helemaal niet op .
Anders wilde ik die nl. gaan gebruiken ipv de Kaze server met Amp., is nét iets duurder... Maargoed... gaat dus niet door helaas :(
:D
Ben nog niet écht heel erg bezig hoor.. meer met voorbereidingen enzo... maar ik merkte vanmiddag dat mijn fittingen niet zo heel erg goed op de videokaart koeler gedraaid konden worden, dus die wil ik in eerste instantie eens even in zijn uppie testen... de andere aansluitingen voelden erg goed afgesloten aan...
Daarnaast heb ik nog niet alle spullen binnen, zoals kast, mobo en nog wat ander klein spul, dus het passen en meten moet nog komen... helaas komen die spullen zat. pas, kon vandaag niet meer verstuurd worden :(
Maar ok... om jullie een plezier te doen zal ik v.t.t.t wat foto's posten :p, waarbij ik wel op voorhand wil waarschuwen dat ik niet ga casemodden ofzo, dus verwacht aub geen geweldig mooie kast e.d. :)
Hierbij mijn eerste foto:
Mijn workspace voor de komende dagen, met een heerlijke rol Mentos Grapefruit met dank aan Freddy... THNX!
Zoals je ziet ben ik hier al wat met de rad, houder en fans bezig geweest.
Zo, nou voorlopig eens even wat anders: Lappen :)
Mijn 'Lapping Rig' :D
Het setje. De stock cooler is net zo hard weer teruggegaan zijn doos is :D
Hier de CPU (Intel Core2Quad E9550 2.83GHz) ongelapt:
Ach ja... de onderkant ziet er ook wel geinig uit :)
Beetje wazig, maar het eerste resultaat na 1 set van 30 met grit 400
Na pak um beet een half uurtje begint het erop te lijken...
En in de tussentijd ook nog maar even mijn loopje veranderd, nu met het NB blok
Helaas zijn de tussentijdse foto's weg door een probleemje met mijn xDkaart, maar dit is dan het uiteindelijke resultaat (Nou nog hopen dat 'ie het zaterdag ook nog doet :D)
Helaas zijn de hoeken nog steeds niet helemaal zoals ik het in gedachten had, maargoed... dit is al een stuk beter dan dat het was :)
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
