Advies aanleggen WC
Hmm.. ja ach... best wel eigenlijk :D
Nou is dát nog niet zó erg... het beroerdste was dat ik er weer om 8 uur uit moest :)
Inmiddels de ophanging voor de rad geregeld (De bedrading wordt voor/bij/na plaatsing nog fatsoenlijk weggewerkt):
Mijn testloop met mosfet koeler nr 1
Tot dusver nog bij geen enkele aansluiting lekken geconstateerd.
En blokje nr 2
Ook deze vertoont geen lekkage...
En als laatste de rad., ook hier geen lekken... voorlopig :)
Plaatsen Temp. sensoren
Zo, na zo'n beetje een week weinig te kunnen doen i.v.m. een defect MoBo kan ik morgen eindelijk weer verder. Vandaar nog weer even een vraag:
Hoe en waar kan ik het beste de temp. sensoren van mijn Scythe Kaze Server fancontroller plaatsen?
Het mooist zou natuurlijk zijn dat ik bijv. de sensor voor CPU temp tussen koelblok en CPU kan plaatsen, maarja, dat komt natuurlijk de warmtegeleiding bepaald niet ten goede. Dus vandaar, waar kan ik hem dan wél het beste plaatsen?
TIA
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
