[ADVIES] 4X r9 290X verdeeld over 2 computers
dmc82
Goedendag,
Ik ben compleet nieuw wat betreft waterkoeling. Ik wil graag dat mijn 4x R9 290X videokaarten worden gekoeld d.m.v. waterkoeling. Deze videokaarten zijn verdeeld over 2 computers.
Wat mij betreft mag alles (radiator, pomp etc) buiten de computer geplaatst worden. Het hoeft er ook niet mooi uit te zien. Kunnen jullie mij helpen met wat ik nodig heb? Dit is tot nu toe mijn winkelwagen.
http://highflow.nl/index.php?dispatch=cartlists.details&list_id=8368
Welke radiotor en fans heb ik hiervoor nodig?
Hulp wordt heel erg gewaardeerd.
Bedankt voor je snelle reactie.
Het liefst 1 waterkoeloplossing voor beide computers. Aangezien ik het ook buiten de kasten kan en wil hebben, heb ik dus ruimte zat voor grotere fans etc. Dat is een voordeel toch?
Wil je ze dan ook gaan overclocken?
Ik denk namelijk dat elke pc zijn eigen loop en radiator praktischer, mooier en beter is.
Wat bedoel je precies met grotere fans? In principe gebruik je of 120mm of 140 mm fans.
De hele grote fans (180mm en 200mm) hebben voor de koeling van je videokaarten niet zo heel erg veel toegevoegde waarde.
Laten we bij t begin beginnen: wat voor kasten heb je?
Wederom bedankt voor je reactie. Ik meende dat het efficienter zou zijn om het niet in te bouwen is. Maar ik weet hier te weinig over, dus ik geloof je direct als het beter zou zijn om het per kast te doen.
Het gaat om een Antec Midi tower three hunderd en nog een soortgelijke kast (geen idee welk merk) die geschikt is voor waterkoeling.
Het simpelste is denk ik een radiator op een shroud bovenop je kast. Beetje net als mijn 1e projectje.
Je boodschappenlijst kan ik niet lezen. Freddy kan t wel zien. Die kan je mandje ook controleren op volledigheid.
Dat doen beide kasten. Echter gebruik ik die kaarten om te minen, dus is constant aan het blazen. Enige oplossing is waterkoeling, maar ik begrijp niet zo goed wat ik echt nodig heb. Uiteindelijk worden het 4 kasten. Dus ik zoek iets betaalbaars en goed. De kaarten heb ik nu ingesteld op 86 graden. Ook met waterkoeling zou ik dat prima vinden..
Dus het liefst zou ik 1 set willen voor 4 videokaarten (verdeeld over 2 computers naast elkaar). Dan heb ik toch maar 1 goede radiator nodig etc.. of zie ik dat verkeerd?
alles tot 100 graden is voor een GPU normaal, een CPU max is een graden of 70, dus je zit nog ruim onder je marge, Daarbij met waterkoeling, verleg je het probleem bij jou, juist alle mining setups zijn luchtgekoeld, waarom? je wilt toch geld verdienen? moet je niet meer blijven uitgeven natuurlijk.
ik zeg, 2 cheapo coolermaster hyped cases (gemiddeld 75 ps) die zitten vol met fans en zijn dikke airflow kanonnen, waterkoeling en mining is in mijn ogen niet rendabel.
een gecombineerde waterkoeling setup ook niet dan moet je al 2x D5 pompen gaan draaien (100 euro PS) daarna minimaal een 480 rad (100 euro) 4 blokken 100 euro PS fittingen en slangen globaal 150 euro, 2 reservoirtjes 60 euro 8 goede fans (150 euro)
dan kom ik op 1000 euro uit, nee dat is NIET rendabel :)
PS, ik ben echt waterkoeling fanaat in hard en nieren, maar iemand geld uit laten geven terwijl het geen nut heeft of winst geeft ben ik ook eerlijk in :)
Ik zal helaas wel moeten.. Ik heb nu 2 servers op mijn eigen kantoor. Ze maken teveel herrie om daar fatsoenlijk te werken. Ook heb ik 2 servers in een garage draaien hier, maar daar betaal ik 240,- per maand aan stroom. Dus als het even kan wil ik alle 4 de servers op kantoor hebben zonder herrie. Met alleen airflow maakt het teveel herrie. Ik heb mij hier in vergist. Kantoor heb ik echt nodig omdat ik deze ook deel met iemand (betaalt de helft). ook die kan er niet in. Dus al en al loop ik geld mis.. dus ik ben bang dat ik wel moet..
Wat kost het dan als ik het per server (2 kaarten) doe? ook 1000 euro? Moet toch veel goedkoper kunnen... toch?? Het moet simpel en goedkoop zijn als het even kan. Ik ga niet overklokken, en 80-90 graden per gpu vind ik prima, zolang het maar stil is..
Dat zou wel kunnen, maar dan zal ik toch de moederborden moeten vervangen met 4x pci-e sloten + de risers etc. Huidige moederborden heb ik nu al gekocht. Dit komt omdat ik met 2 kaarten wou beginnen, maar te snel ben uitgebreid zonder goed na te denken. Dus nee, liever 4 servers houden als het even kan. Als het ongeveer 1000 euro kost voor 8 videokaarten verdeeld over 4 servers, dan zou dat voor mij ok zijn. Servers plaatst ik allemaal naast elkaar..
Edit: Wat zijn die complete sets dan voor 280-400 euro op highflow. Dat is niet geschikt voor mijn situatie?
nope je moet echt iets customs maken nu, ik weet wel wat cools, maar via forum is zo langzaam heeft u skype? oid? zoja PM me maar de info dat gaat 10X zo snel.
*uiteraard zullen we dit topic op de hoogte houden, maar snelheid is geld ;)
Wow. Dat ziet er heel goed uit zeg! Ik zal eens uitzoeken waar dit leverbaar is. thanks!
Edit. Dus als ik het goed begrijp heb ik met een Kraken X40 + Kraken G10 genoeg om 1 videokaart te koelen?
dit is de houder voor de watercooling set: http://azerty.nl/producten/product_detail/1091/665291/nzxt-kraken-g10-videokaart-koeler-zwart.html?channel_code=40
en de keuze voor de waterkoeling moet je zelf maar kijken naar de prijzen en grote van de rad en ruimte die je zelf heb,
NZXT: Kraken X60, Kraken X40
Corsair: H110, H90 , H55 , H50, H40
Antec: KUHLER H2O 920V4, KUHLER H2O 620V4, KUHLER H2O 920, KUHLER H2O 620
Thermaltake: Water 3.0 Extreme, Water 3.0 Pro, Water 3.0 Performer Water 2.0 Extreme, Water 2.0 Pro, Water 3.0 Performer
Zalman: LQ-320, LQ-315, LQ-310
