Aansluiten asus 3080 TI (hoeveel PCIe 8-pin gebruiken)
ducatinus
Op mijn 3080 TI zitten 3 6+2 pcie power connectoren.
Moeten die allemaal op een aparte ingang op mijn PSU? Mijn PSU kan het aan en ik heb genoeg kabels liggen maar het is een aardige bos kabels.
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
