Welke series vinden jullie leuk!?
Lees ik nou serieus niks over the flash? :|
The Flash is voor mij dé serie voor 2014, kijk hier zooo naar uit :D
Trailer om er eff in te komen:
Ook leuk om te weten is dat Arrow en The Flash een crossover episode krijgen :D
De afgelopen twee dagen genoten het eerste seizoen van True detective.
Voor mij tot nu toe het beste wat HBO gebracht heeft.
Volgend seizoen met een nieuw verhaal en andere acteurs. Ben benieuwd of dat aan dit seizoen kan tippen.
Paar weken geleden het eerste seizoen van gezien.Macht, oorlog, politiek en liefde met Marco Polo die overal tussendoor zwabbert. Mooie serie.
!!!!! >>>> seizoen 5 @walking dead is gister weer begonnen.:028:
