Welke series vinden jullie leuk!?
Kan Mr. Robot sterk aanraden, iemand die al gezien?
Ook behoorlijk relevant en actueel.
Voor de rest de volgende zojuist gekeken :
Suits
Better Call Saul
Breaking Bad
Zoo
The man in the high castle
