Welke DDC pompo is het stilste?
Fhiko
Banned
Goedenavond,
Ik ben een waterkoeling set aan het samen stellen maar ik wil mijn PC echt superstil hebben. hij komt dan ook op het bureau. Wat ik nu heb is een X61 van NZXT en dat pompje hoor je toch wel.
mijn Vraag is welke Pomp is de stilste pomp die er bestaat van de DDC. die ga ik trouwens op een bitspower top gebruiken.
Alvast bedankt
Fhiko
Banned
De PWM versie, mits aangesloten op je moederbord fan header (die dan ook pwm moet ondersteunen).
Al zal je een pompje altijd horen als de pc op het bureau staat.
Dankje voor de reactie.
Ik zag ook deze pomp ergens.
https://www.dazmode.com/store/product/dazmode_storm_ddc_3_1_10w_pump/
Ervaring toevallig hiermee?
Daarnaast zag ik wel dat die EK pwm pomp in YouTube filmpjes best wel wat lawaai produceert.
Wat is het advies? Gewoon bij de x61 nzxt blijven of zal ik hem toch stiller kunnen maken met een custom loop.
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
Sw333t DDC 10 Watt, welke pomp is dat dan? Waterkoeling 3
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
