Welke series vinden jullie leuk!?
Ik ben nu the Walking Dead aan het kijken. Na Prison Break met Sarah daarin was het een duidelijke keus om The Walking Dead er ook achter aan te kijken. En sinds ik Netflix gevonden heb zijn dit soort films echt een eitje :D
heeft iemand dus de laatste THE LAST RESORT gezien?
jammer dat die dus is gecancelled!!
ik heb gister dus THE FOLLOWING gezien die is echt gruwelijk vette serie!!
vanaf maandag komt continuum weer seizoen 2.
wat vinden jullei van deze serie??
wie heeft Red widow gezien en wie weet dat deze oorspronkelijk ook een Nederlandse serie is Penoza!
wat vinden julllie van Red Widow??
Supernatural Seizoen 9!!!! keivet hopelijk niet de laatste maar dat zal wel.
En de nieuwe aankomende serie van Marvel lijkt me ook vet. ik kan ff niet op de naam komen.
hopelijk net zo goed als de films deze serie.
What's Renewed, What's Canceled, and What's Still In Between? (2013 Edition) - TV.com
aan nee sommige goede series zijn gecancelled!!!!
