Advies Acrylic tube 12/10mm, welke fittingen?
prenses
Beste mensen,
Ik ben dol enthousiast begonnen aan waterkoeling.
Ben al in het bezit van een EK-Kit L240 die ik wil uitbreiden.
Nu wil ik graag mijn EK-Supreme LTX CPU block voorzien van een fitting die gebruikt kan worden i.c.m. Acrylic tube 12/10mm. Kunnen jullie mij adviseren welke fittingen hierin te kunnen gebruiken?
Mijn keuze was in eerste instantie gevallen op de PrimoChill Rigid Ghost Compression (3/8 ID x 1/2 OD) Fitting - Knurled Grip - Black - F-RCKBK3812. Maar het blijkt dat dit niet te combineren valt met de Acrylic tube 12/10mm.
Verder bezit ik twee radiatoren namelijk de EK-CoolStream PE
De pomp die ik wil gaan gebruiken is de Alphacool D5-VPP655 - Single Edition, gecombineerd met als Top de EK-D5 X-TOP CSQ - Plexi
Het reservoir zal worden de EK-RES X3 150 Tube
Ik zal het enorm waarderen als iemand mij kan adviseren welke type fitting hiervoor te kunnen gebruiken gezien bovengenoemde onderdelen i.c.m. met Acrylic tube 12/10mm
Wil jullie alvast hartelijk bedanken voor het meedenken en hoop dat iemand mij het verlossende antwoord kan geven zodat ik over kan gaan tot het bestellen van deze onderdelen.
Gr. Peter
De EML, C47, C48 fittingen van Bitspower passen perfect op de 12mm OD acryl buizen.
De EK-HDC zijn ook mogelijk, kwalitatief is Bitspower beter afgewerkt, qua functionaliteit scheelt het zo goed als niks.
Dus degene nemen die je mooi vindt en past in jouw budget.
Primochill gebruikt 13mm OD, daarom past het overigens niet.
Let bij het uitzoeken goed op de OD, zowel de buizen als de fittingen moeten in de productnaam 12mm hebben, dan weet je zeker dat het op elkaar past.
Hallo Freddy, Super dat je mij het verlossende antwoord kunt geven. Heb een kleine vraag aan je, kun je mij ook de betreffende URL's willen geven zodat ik geen fouten maak het selecteren van de fittingen? Nogmaals ben je erg dankbaar! Gr. Peter
Bijvoorbeeld deze:
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-WTP-C47 Silver Shining
Of met "schroef afdichting":
Bitspower G1/4 Enhance Multi-Link For OD 12MM - Silver Shining - BP-EML
90 graden:
Bitspower Enhance 90-Degree Rotary Dual Multi-Link Adapter - Silver Shining - BP-E90RML
Je hebt deze in meerdere kleuren en varianten, voor ieder wat wils :)
Bekijk ze hier:
Acrylic/Rigid Fittings
Gewoon rustig de tijd voor nemen en kijken wat je nodig hebt, want je ziet dat ze er ook zijn in 30, 45 en 60 graden.
Of van acrylbuis naar acrylbuis, kan allemaal handig zijn, afhankelijk hoe jij jouw loop in elkaar gaat zetten :)
