Welke fittingen en/of overdruk ventiel
BertusxD
Hallo BertusxD hier
Ik ga beginnen met mij eerste wc build!
Heb een Lian lii PC-011 XL
Heb al wat dingen besteld.
Corsair Hydro X Series XR7 360 dikke rad voor onder.
Corsair Hydro X Series XR5 360 dunne rad voor de zijkant.
Corsair dx5 pomp res combo en een Corsair cpu block Gpu komt later.
Nu vraag ik me af welke fittingen ik het beste kan kopen, ik vind die van corsair wel een beetje te duur tips iemand?
Ik ga gelijk moeilijk doen en voor hardtube!
Wat ik zoal gevonden heb ik dat ik het beste petg buizen kan kopen ivm flexibel en voor noobs om wat beter mee te werken.
En een vraag of ik z'n overdruk ventiel op me res moet zetten
En zou het een probleem zijn als ik mijn drain aan de bovenkant maak?
Bedank voor jullie tijd alvast
Groetjes Bart
Leuke case om een loop in te bouwen!
Fittingen van Corsair zijn inderdaad niet de goedkoopste, 7,50 per stuk als je zo'n setje van 4 haalt, en als je er 10 nodig hebt zit je met 2 losse fittingen.. Niet super praktisch maar het zijn wel goeie dingen!
Barrow 14mm Hardtube Fitting 5,- is alweer iets goedkoper en ook de hoekstukken en adapters zijn wat goedkoper maar hiervan weet ik te weinig om ze echt aan te kunnen raden.
Drain aan de bovenkant is geen probleem, behalve dat je je pc ondersteboven moet houden om je loop te drainen..
Je drainpunt positioneer je het liefst zo laag mogelijk in je loop zodat zwaartekracht al het werk kan doen.
Geen idee hoe zwaar die precies is maar zodra er XL in de naam van je kast zit lijkt het mij al niet leuk om dat ding om te moeten draaien als je em wil drainen.
Ook de fittingen van de Classic serie van EK is een tip als je zoekt naar een goede prijs/kwaliteit ratio.
Zo'n ventiel is handig, het maakt het ontluchten van het systeem makkelijker.
Hoef je niet telkens een stopfitting/dopje van het reservoir te halen.
Aftappunt zo laag mogelijk doen, anders lukt het niet of idd moet je het systeem op zijn kop houden :sarc:
Het idee was ook om mijn kast op de kop te houden voor te drainen
Aangezien mijn rad aan de zijkant de poorten boven komen.
Klopt hij weegt nu al te veel
Maar het probleem van het laagste punt is...
Met een Aqua Pipe in je res kan je ook water uit een hoger punt je res in laten stromen zonder dat er lucht terug je rad in loopt. Zolang je je res maar hoger vult dan dat je aqua pipe naar beneden steekt.
En qua drain point zou je een T-fitting in 1 van de poorten van je onderste rad kunnen draaien en het vanaf daar doen, dan moet je je case alsnog een stuk kantelen om hem te drainen maar dat is al minder lastig dan em ondersteboven houden.
Mr Experiment geeft een betere oplossing, als je je voorste rad met de fittingen onderin plaatst kan je in de meest rechter een T-fitting met een drainport draaien, dan hoef je je pc alleen iets te kantelen om alles eruit te kunnen laten lopen.
Mijn plaatje was niet zo goed mijn rad zit voor de andere rad. Dus omdraaien is bijna niet te doen zonder heel veel hoeken te gebruiken.
Bijlagen
    314,8 KB · Weergaven: 8
Je hebt geen 3x 360 nodig voor een CPU, GPU en eventueel mobo/ramm koeling. :sarc:
2x 360 is meer dan ruim voldoende en heb je nog fatsoenlijk plaats voor je reservoir + pomp. Of komt die achter de mobo tray te zitten, waar zeg maar ook de voeding zit?
fasster welke fittingen heb ik nodig om deze bocht te maken? Waterkoeling 6
F Watercool HK 3.0, welke fittingen passen erop? Waterkoeling 9
Brutus Welke fittingen? Waterkoeling 8
