welke fittingen heb ik nodig om deze bocht te maken?
fasster
Ik wil graag van mijn res outlet naar mijn pomp inlet het geheel in fittingen/rotaries hebben en dus geen slang meer gebruiken op dat stukje. Mijn vraag is welke ik allemaal nodig heb om die bocht te maken.
[/url][/IMG]
alvast bedankt voor de input
fasster
hahaha ja dat snap ik maar het zit er nu net in en heb mijn pc de afgelopen dagen meer uit elkaar gehad als in elkaar.
ik zal ff een schetsje maken.
hij moet dus van a naar b
k.3nny
Oldscool.
vanaf punt A : 90 graden voor vaan boven daarna met spacers hogerop gaan en met nogmaals 90 graden naar punt B wijzend en dan met iets? tussen B en A opvullen?
F Watercool HK 3.0, welke fittingen passen erop? Waterkoeling 9
Brutus Welke fittingen? Waterkoeling 8
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
