Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Wat voor auto rij je nu en welke wil je rijden?
Ik begin, ik rij:
Citroen C2
Ik wil rijden:
BMW X6
Deze wil ik ook wel maar alleen met een Zalman waterkoeler van HighFlow :icon_lol::icon_lol:
Zo'n C5 met de 6 cilinder is idd een leuk voertuig :)
Ik zelf ben niet zo weg van Franse auto's m.u.v. Citroën een van de betrouwbaarste merken.
Zelf hebben we thuis een Renault Scenic, en die is broodnodig aan vervanging toe ondanks dat die uit 1999 komt. Dat snap ik tegenwoordig helemaal niet meer waarom die auto's na een aantal jaar letterlijk uit elkaar beginnen te vallen en oldtimers nu nog steeds rijden :icon_eek:
Dat wou ik dus net zeggen :p maar een TDI uit welke serie dan ?
Is het trouwens nog geoorloofd om je blok te vervangen van de RDW/APK of wie er ook maar problemen mee heeft :p? Ik hoorde van een kameraad van me dat die toch maar zijn Kadett C Coupe ging opknappen met het originele blok, aangezien je er geen ander blok in mocht leggen (C20XE wou hij erin zetten).
Het mag wel maar dan moet je zoal na rdw om hem te laten omkeuren,
en je moet echt letten op de kw een kameraad heeft ook een golf 1 waar hij net een tdi in heeft gelepelt maar eerst gewoon 1600 met 51kw zoiets toen omkeuren en na die tijd er een 1900 td erin dan is er geen probleem.
dit is mijn droom auto!!!!
vw transporter 2.5 diesel, automaat 170 pk., getuned, hier word mijn bilnaat vochtig van:gek
in de laadcabine 4 draaiende stoelen, lcd scherm, dvd, etc.....en als ik naast jullie bij de stoplichten sta .......
