Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Okee hier mijn eerste auto :D
Pas vervangen:
Distrubutie riem
Waterpomp
V-riem Dynamo + dynamo zelf
V-riem Stuurpomp
Moet nog vervangen worden:
2 stabilisator stangetjes
stuurpomp als ik hem goedkoop kan vinden.
Te groot man ;)
Mijn overbuurmand heeft een ITR, dus 1800 dohc vtec. Daar zit een spoon sport N1 onder als ik me niet vergis. Dat is 60 / 65 cm van voor tot achter. Schijnt dat dat systeem voor het grootste vermogen winst zorgt.
Als ik t zo zie heb jij 80cm (3"), zelfde maat als ik onder mijn rex heb hangen :p
Maar iig goed dat het van voor tot achter is, je ziet er gewoon te veel rond rijden met alleen zo'n eind demper :p
edit:
Zo zou het er bij jou uitzien trouwens ;)
Mooi ding hoor kenny en die uitlaat is precies goed. Bij die jappen moet er altijd een regenpijp onderliggen, want anders is het niet pimping genoeg :p
Hoeveel stel mogelijkheden heb je nog aan je schroefset? Nu al op het laagste, hardste, en hoe rijdt het ?
Whaha,
Dit met 16 inch gaat ff niet lager.
Ik heb nog 5cm schroefdraad over en ik kan me poten ook nog IN me poot verstellen.
In de loop van de week eerst even laten uitlijnen daarna 2 nieuwe achterbanden en dan de 15ers laten polijsten en painten.
Amerkaanse gebouwde civic zijn altijd vet maar eeuhm hun hebben geeen drempels Whahaah
80mm, sorry :p en die N1 moet dus ook 65mm zijn :p
Hier trouwens een filmpje waar me overbuurman te zien is, wel van 2007 maargoed. Lees ook even de beschrijving die er bij staat :p
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=bnSTTkLf-Xw]YouTube - ITR dogfight @ Zandvoort[/ame]
Whaha,
Waar laat je hem uitleinen ? bij on 4 punts uitleining 45 eu
