Wederom een Kandalf voor de Bijl
youri1983
Beste forumleden,
Allereerst wil ik bij deze iedereen die actief op dit forum bezig is even bedanken. Dankzij jullie ben ik al heel wat wijzer geworden op het gebied van waterkoeling en casemodden.
Dan wil ik bij deze alvast iedereen bedanken die mij voorziet van tips, truuks en suggesties tijdens deze mod.
To the point, ik ben al anderhalf jaar in het bezit van een Kandalf LCS, ik heb mij altijd prima kunnen redden met de capaciteiten van de koeling en waardeer de "looks" van deze kast heel erg. Nu is er op dit forum een hardnekkig Kandalf modding virus aan het verspreiden en dankzij Stravinski en Ralpios ben ik er nu ook mee besmet geraakt (bedankt jongens, daar gaat mijn laatste beetje vrije tijd :icon_biggrin:. Ook grijp ik deze mod aan om het koelingssysteem maar eens drastisch onder handen te nemen, de originele koeling icm een ek supreme waterblok voldoet niet meer voor de I7 die er nu in draait en ik wil mijn twee graka`s en mobo ook gaan koelen met water onder de kreet "silence please".
Wat zijn de plannen?
Allereerst morgen een armor kastje halen zodat ik de Kandalf kan gaan demonteren en spuiten.
De combinatie rood en zwart spreekt mij eigenlijk heel erg aan, dus dat gaat het in ieder geval worden. Daarnaast wil ik de originele thermaltake 360mm rad vervangen voor een wat beter exemplaar en proberen er intern nog twee 240mm rads bij te plaatsen, ipv de onderste drive bays. Het sidepanel gaat veranderd worden, zodat de balk halverwege de case niet meer zichtbaar is en ik weet nog niet of de 25cm sidefan dan weer terugkomt.
Een hoop dingen zullen on the go toegepast worden en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom.
Groetjes Youri
P.S. Een naam is ook nog niet bekend. Ik heb zitten denken aan Kandalf Raped Edition, want zo zal ie zich wel voelen als ie klaar is, maar ik prefereer iets subtielers.
Ik denk het wel, eerst de rest van de kast maar eens aanpakken. ik wil zowieso nog een ledfan in het midden van de deur.
yate loon:D of coolermaster:) kunt natuurlijk ook kijken naar AC ryan maar die maken wat meer herrie:(
tip: youri, "reserveer" alvast een paar post's dat is handiger terugkijken:)
Hee Stravinski,
Weet jij zo de maat van de popnagels die je hebt gebruikt en pasten die goed? Dan kan ik even wat zwarte popnagels bestellen.
Alvast bedankt Youri
ik heb die maat nog thuis liggen ja... laat ik wel weten maar ik heb nog nergens zwarte popnagels gezien! als je ze vind let me know:p maar popnagels zijn vrij universeel... dus maat vinden is nie zo lastig:)
ik kan ze nu met een kopmaat van 12 mm of 14 mm in het zwart bestellen. Ik zal er wel veel overhouden, aangezien ik er 500 moet afnemen. @freddy, interesse voor de shop?
woow 500, ik had er 100 gekocht en had er nog flink over...
verder had freddy al een keer gekeken naar popnagels, maar was niet relatief voor de shop, dan is een tang met popnagels al snel "te duur" aangezien je ze bij elke bouwmarkt kunt krijgen.
een popnagel tang heeft freddy volgens mij wel toegevoegd aan de shop:)
en je hebt zwarte gevonden? waar dat dan? want ik wilde dat ook maar moest het maar met zilveren doen:(
en dan 12 mm is te lang. je moet nagaan dat je door 3mm ijzer moet steken en dat hij dan nog eens 3-4mm extra moet uitsteken dus een 8mm kop moet je hebben. en de diameter is 3mm voor alle gaten in de hele kast;)
Ik heb idd zwarte gevonden, maar in de maat 4.8x12x14 of ??x??x12. Ik denk dus dat deze allebei wat te dik zijn? Maar heb er niet genoeg verstand van. Verder zoeken dus en anders spuit ik ze zelf wel zwart. Ik heb gisteren even een andere case gehaald, Armor Jr. en ga misschien vanavond de hele zwik overzetten. Het enige nadeel is dat er geen 360mm rad in of aan past, maar ik ga het toch maar proberen. Mocht het echt niet lukken, dan kan ik er altijd nog de stock luchtkoeler op zetten :(
Foto`s gaan spoedig volgen.
En ik begrijp Dat het voor Freddy niet interessant is om de gewone popnagels te verkopen, maar tik maar eens zwarte popnagels in op google en je komt Highflow meteen een paar keer tegen. Schijnbaar is er op dit forum dus toch vraag naar en is het aanbod beperkt.
gr youri
retrorick Terug van weg geweest (wederom) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
K Wederom zeer positief! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
