[WC-Advies] Gigabyte GA-P55-UD4, I5-750, Gigabyte GTX 460 SLI €400
mystiqu
Aankomende set?
Allereerst, welkom lezer!
Nou ik heb al wat research gedaan, en ik ben van plan om na de grote vakantie,
een waterkoelset in mijn pc te gaan bouwen.
Even alles op een rijtje:
- Wat is jouw budget?
+/- €400
- Wat is jouw hardware?
Intel i5-750 ~ 3.92 gHz
Gigabyte GA-P55-UD4
Gigabyte GTX 460 OC I in SLI
4GB DDR3 OCZ Platinum 1866MHz 9-9-9-27
- Welke behuizing heb je?
Ja het cablemanagement is een hel, dit is ondertussen een stuk beter.
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
Processor, videokaart 1, videokaart 2
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Stilte, overklokken
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
1.Dat is dus de hamvraag... Zit nog te dubben of ik deze kast wel hou. Maar het word of voorin, of bovenin... Meten = weten, dus dat moet ik doen zodra m'n moederbord terug is van RMA.
2.En dan heb ik nog een vraag, als ik de dual-fan van mijn videokaarten afhaal, is het dan mogelijk om er een full cover waterblok op te leggen ??
3*. Als het antwoord op vraag 2 een ja is, wat zijn dan goeie koelblokken voor mijn videokaarten?
Deze hebben jullie niet in de shop, maar vind ze er wel vet uit zien... Ook al zijn ze waarschijnlijk over the top expensive :D
En nog een hardware gerelateerd vraagje, zal ik bij m'n GTX 460 SLI set blijven, en hier waterblokken voor kopen,
Of deze verkopen en 1 nieuwe videokaart, en daar dan een waterblok op gooien?
Zo, dat was het wel even denk ik.
Je mist nog 3 120mm fans in jouw winkelwagen voor jouw radiator.
Verder is 2 flessen vloeistof aan te raden, dan hou je tenminste voldoende over voor reserve.
Je hebt 8 fittingen, met 6 heb je er genoeg :) Tenzij je nog een pomptop neemt voor jouw MCP655 (daarmee presteert de pomp iets beter).
De GTX460 is nu nog prima, kan je nog alle games mee draaien.
Maar als het bij je kriebelt om op korte termijn te upgraden, kan je die beter niet waterkoelen.
Dat kan je dan beter doen na de upgrade, dus bij de nieuwe videokaart.
Dan heb je langer plezier van het dure waterblok :)
Ik heb in mijn winkelwagen toch echt 5 120 MM fans liggen hoor Freddy :p
Pomptop? Die zit (correct me if i'm wrong) in dat dual bay res toch?
En okee, tegelijk met m'n waterkoeling ben ik ook van plan een upgrade te doen dus daar wacht ik dan nog wel even mee.
Aight chill. Dan gaat dit em worden :) :)
Thanks freddy.
Bedenk net trouwens nog een vraagje, indien ik een casemod ga starten (loop al een tijdje met het idee rond),
kan ik dan evt. een interessanter dealtje sluiten, mits ik jullie logo etc bij m'n buildlog (die wss op 3 sites komt) vermeld?
En zoja, pm even wat dat zou kunnen schelen etc.
Thanks thanks :D
Edit: Ik heb nu in m'n winkelwagen UV gele vloeistof, als ik nu in m'n case uv witte ledjes doe, licht dat geel dan enorm op of hoe zit dat?
Edit,2; Waar heb je fillports voor nodig en waar zitten die dingen?
Erm.. Edit 3?: Wat is nou een reference design GTX460?
Dit?:
Op de Gigabyte kaart passen geen fullcover blokken want het is geen ref. kaart.
Hier kan je het vinden welke EK blokken passen en gelijk altijd een handige link om te zien of je kaart ref. is of niet CoolingConfigurator.com
Als je dus fuulcover wilt zou je dus je kaarten moeten verkopen en een andere kaart er voor terug moeten nemen.
