Waterkoeling TEC + Evga classified
friedric
Halo
Vraagje ,
aangezien dit men eerste waterkoeling systeem zal zijn , Zou ik graag willen weten als ik met twee loops + 2 pompen + 1: bitspower reservoir + 1: 360 radiator + 1: 240 radiator + bitspower NB/SB en mosfet en 295GTX/9600 Gt EK waterblokken zal werken .
Hoe zou ik het best beginnen met men loops .
Vb
Loop 1: Reservoir---> 360 radiator--->Pomp--->TEC(cpu)--->MOSFET--->NB/SB--->Reservoir !
Loop 2 : Reservoir--->240 radiator--->Pomp--->GT 9600(aangezien die het eerst zit onderaan)--->GTX295--->Reservoir !
De rads moeten die ook het best in aparte loops blijven ? of mag die in elkaar lopen Van rad 1 ---> rad 2 ---> pompen.
En ik zou het liefst met één enkele pomp werken , maar ja dat zal niet genoeg zijn zekers voor deze setup .
Is dit een goed volgorde ?
Heb er het raden naar hoor!
Wat denken jullie.
Dus is het beter RES--->POMPEN---->RAD--->COMPONENTEN--->RES En kan ik eerst van onder beginnen en so naar boven werken in een loop (ben van plan voor de rads de twee pompen te samen te nemen in een Y stuk en zo naar de rads toe werken in ééne loop (meer druk, zelfde debiet) naar het laaste deel de TEC--->Res correct ?
k zou de TEC alleen al minimum een triple 120 rad geven en niks erbij, want TEC geeft wel warmte af aan het wxater, is maar een tip.
? wat... Hmm zo zal ik nooit het einde zien van deze build vrees ik.
1 single 360 rad voor een tec alleen ! en al de rest moet dan op een 240 rad koel draaien ..juist ? in twee loops of zo ... :icon_confused:
gewoon twee triple rads nemen, meer niet.
hoe kouder je TEC kunt houden , hoe kouder hij ook zal koelen
Zal niet gaan vrees ik, omdat dit alles binnen een TJ07 moet passen + een corsair HX1000W voeding ....Anyway jouw bedrag voor de spray ...can is gestort ;)
Ik denk omdat dit men eerste waterkoeling setup is en dat dit boeltje netjes in een TJ07(murdermod) moet passen. Heb ik besloten om een andere CPU koeler te nemen , namelijk deze :
Swiftech Apogee GTZ SE
En de TEC hou ik voor een ander build , of (mits een goed bod) verkoop ik hem met 1366 bracket erbij met spray en zo op HWi of TW of hier . :001:
Ik denk dat jouw setup wel tedoen is met een 360 en 240 rad.... Neem wel goede rads en ga niet voor de slime of lite rads maar de dikste die je kan krijgen...Thermochill, TFC en XSPC RX serie.
zet de mosfets in de cpu loop wat deze hebben niet zo veel nodig en geven ook weinig warmte af. Zet de cpu loop op de 360...
De rest op de 240 rad en ik denk dat dat wel moet lukken.
zet de ook push-pull op de rads voor de extra temp verlaging + schrouds
correctie, de Mosfets van een Classified kunnen wel heet worden wanneer je hoger overclocked door het signaal van 800 naar 940Khz te zetten.
Wat hij tevens wel zal moeten doen, omdat hij met een TEC toch wel een leuke overclock zal behalen op zijn cpu.
De 240 voor een vga en mobo is normaal geen probleem, maar voor max performance van de TEC, optimaal te benutten zou ik triple rad met push pull alleen op de cpu zetten.
N TEC project airco + waterkoeling Overige Koeling 35
