[Waterkoeling] samenstellen kit: Z170 pro gaming, 6700K, 980
NotCyanide
Als hobby wil ik mijn bestaande setup ombouwen naar een custom cooling setup. Dit wil ik gaan doen in een Thermaltake View 27 (link: Thermaltake - Global - View 27 - CA-1G7-00M1WN-00). Op de website waar op je kan controleren of er een water block voor je GPU is, staat dat er voor mijn Palit Jetstream gtx 980 geen full cover water block is, weet niet zo goed wat ik daar nou mee moet doen dan..
De case die ik daar voor wil gebruiken staat 1x 360mm bij 30mm, en 1x een enkele 120mm radiator toe. Ik hoop dat de 360mm genoeg is om zowel mijn CPU(6700K) als mijn GPU te koelen. Ik wil hier bij graag een middelgrote cilindervormig reservoir. Om wat meer visueel een indruk te geven van wat ik wil, is dit YouTube filmpje een goede referentie(link:
). Daarbij zoek ik rood verlichte fans voor de pull configuratie aan de voorkant. Mijn gpu wil ik waarschijnlijk met een riser kabel op zijn kant in de kast zetten. Ik denk dat ik in eerste instantie voor soft tubing wil gaan. Later kan ik dan altijd nog over stappen op hard tubing. Kunnen jullie voor mij een lijstje samenstellen van onderdelen die ik nodig heb?
Vriendelijke groeten,
NotCyanide
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt.
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Een 360 radiator zal voldoende zijn.
Je kan ook kijken of Alphacool een waterblock beschikbaar heeft voor jouw videokaart: HWConfig - German
Anders zou je moeten kijken naar een universele waterblok met heatsinkjes voor de ram/mosfets chips.
Met behulp van de loop generator van EKWB heb ik de volgende cart samengesteld:
https://www.highflow.nl/index.php?d...id=1044&hash=9e3a0385fa3e17399bfb9794c81f0e38
Daarbij heb ik een cover gevonden op alphacool:
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 980 M07 - incl. backplate - black | GPU - Compleet Cooler | GPU - Waterkoelers | Waterkoeling | Aquatuning Netherlands
Deze zou volgens hen op mijn Palit Jetstream GTX 980(NE5X980014G2J) passen. Daarbij wordt de ram/mosfet passief gekoeld door koelvinnen die dan weer in contact staan met het waterblok(lol).
De bedoeling is dat het allemaal in een Thermaltake View 27 past, en volgens mij doet dat het wel(pomp/reservoir combo eventjes afwachten want ik heb een hoger reservoir gekozen a 4cm). Wat denk je?
Ik probeer dit trouwens allemaal aan te sturen met een 500 watt PSU, zullen wel zien of deze het aan kan of niet?
[EDIT]
passen mn fittingen/tubes wel op die cover van alphacool? En aangezien de ram/mosfet passief gekoeld gaan worden zal dit voor hitte in de kast zorgen. ik heb voor 2 twinpacks corsair fans gekozen om nog een outlet fan achter in de kast te zetten. Is dit(met 3 pull fans tussen de rad en de case) genoeg om die hitte uit te stoten?
[EDIT]
Je fittingen passen op de cover van de alphacool. G1/4 schroefdraad voor schroefcomponenten is namelijk de standaard in waterkoelland :).
Als ik zo kijk in je lijstje mis je je demi-water, want ik neem aan dat je je kleur zelf gaat maken? Vergeet daarbij niet je water toevoegingen (anti-alg en corrosion blocker). Als beginner zou ik dan voor een kant-en-klare oplossing gaan: https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-pastel-red-md-p-r.html
Een goede lucht stroom in je kast is inderdaad nog wel noodzakelijk, de rest van je non-watergekoelde componenten (lees: mobo/geheugen) lusten ook nog wel wát lucht om iets af te koelen.
En hoe zit het met drainen?
1x https://www.ekwb.com/shop/catalogsearch/result/?q=ball
2x https://www.ekwb.com/shop/catalogsearch/result/?q=rotary+m-m
1x https://www.ekwb.com/shop/catalogsearch/result/?q=t-splitter
1x https://www.ekwb.com/shop/catalogsearch/result/?q=plug+1/4
Of kan ik ook zonder bovenstaande onderdelen gewoon aftappen?
Joe lekker onderdeeltjes bij elkaar aan het sparen,
heb een ek supremacy evo nickel bij jullie gekocht en even de manual doorgelezen. Staat iets in over jet plate en dat als je een 115x socket hebt je het best een van de meegeleverde jet plates er in kan zetten. Maakt het nou echt uit of meh?
Het kan onder load wel enkele graadjes schelen, als je voor optimale koelprestaties wilt gaan en elke graad scheelt, kan je het beter doen.
Anders zal het ook wel prima koelen :)
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 36
