Waterkoeling raijintek
Als je deze cooler aanpast, vervalt jouw garantie, dat is belangrijk om te weten.
Verder weet ik niet of het verstandig is om een extra radiator bij te plaatsen, het heeft een 120L/H pomp en dat is volgens mij een niet al te sterke pomp.
Op hun website kan ik niet zo snel vinden welke schroefdraad fittingen ze gebruiken, je kan hiervoor het beste even de fabrikant mailen om te vragen welke fittingen ze gebruiken.
Als dat G1/4" is, dan kan je elke fitting pakken voor acrylic tubing hier:
Acrylic/Rigid Fittings
Als jouw PC voor dagelijks gebruik is, kan je beter geen Aurora nemen, omdat hier veel deeltjes inzitten dat jouw componenten kan laten verstoppen, zeker met een pomp die niet sterk genoeg is.
Met mijn acrylic is het tot nu toe wel redelijk goed gegaan. Die staat nu standby in de schuur. :)
Maar je bedoeld waarschijnlijk de acrylic van [MENTION=4520]Fhiko[/MENTION]? Ik weet niet hoe dat verder is gegaan. Zou met nieuwe fittingen geen problemen moeten geven om acrylic op die set te zetten.
vraagje...
PETG tubes zijn minder fragiel dan acrylic tubes ? volgens youtube toch.
maar de ID / OD van mijn triton 240 flextubes zijn 9.5 / 12.5 mm.
maar ik kan precies enkel maar PETG tubes vinden van 13/10 of 12/10.
welk is dan het beste? 13/10 lijkt het meest logisch, toch?
Je kan niet de fittingen voor flexibele tube gebruiken met PETG/Acrylic tubes!
Als je voor PETG/Acrylic gaat, moet je daarvoor dus ook de juiste fittingen aanschaffen.
PETG is inderdaad steviger dan Acrylic, maar als ik zo kijk, iets minder helder.
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 30
