Waterkoeling NZXT H440 razer edition, msi z170A I5, 6600K, Gigabyte 1080TI Aorus
Vidoq
Hallo allen,
Ik wil graag een watergekoeld systeem in mijn kast. Zelf heb ik er geen ervaring mee en weet niet wat ik nodig heb.
Ik wil dan mijn cpu (I5 6600K) en mijn gpu (Gigabyte 1080TI Aorus) koelen.
Dit is een voorbeeld van wat ik zou willen in mijn kasthttps://www.singularitycomputers.com/builds/client-build-21/.
Ik heb een budget van 500-1000 euro.
Ik hoop dat dit genoeg informatie is, mocht dat niet zo zijn dan hoor ik dat graag.
Jayce
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt.
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Een 240 radiator zal voldoende zijn, maar een 360 radiator is aan te raden.
Yes, neem de tijd, niks is zo vervelend als achteraf denken "shit, had ik dat beter maar zo gedaan, of had ik maar beter dat kunnen bestellen ipv dit" :)
Op de slangen/fittingen na heb je een goede set samengesteld :)
6mm slang is behoorlijk klein, het werkt wel, maar de meeste mensen gaan voor 10mm slang, dat is tegenwoordig nog steeds de standaard:
https://www.highflow.nl/watercooling/slangen/3-8-slangen-10mm-id/
Diameter is wat groter, dus water kan er makkelijker doorheen gepompt worden en je hebt veel meer keuze qua fittingen:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/3-8-fitting-10mm-od/
Verder zal je aan 1 meter slang waarschijnlijk niet genoeg hebben, 2 meter of zelfs beter 3 meter (3 stuks bestellen) is aan te raden.
Of het GPU blok past op jouw videokaart kan je hier checken: www.coolingconfigurator.com
Zo is het een prima set.
Maar je hebt alleen hoekfittingen, heb je daar een reden voor?
Voor sommige plekken kom je misschien beter uit met rechte fittingen, je kan dat proberen te voorspellen hoe je de slangen gaat laat lopen.
Ik zie wel dat bij de inspiratie build een tweede radiator bovenin zit, is dit nodig of zal het meer voor de looks zijn?
En ik zag ook dat bij de pomp al een bevestigingsbeugel zi, dan zal ik die mount niet meer nodig hebben?
Denk dat die 45 fitting wel een goede optie is bedankt. :D
Hoek of rechte fittingen is afhankelijk hoe je de slangen wilt laten lopen.
Dat kan je het beste zo doen dat je het minste bochten hebt, rechte stukken slang (en rechte fittingen) is beter voor de doorstroming.
Kant-en-klare koelvloeistof is altijd aan te raden, dan hoef je zorgen te maken over de correcte ratio van anti-alg/corrosie en koelvloeistof.
Als je voor gedestilleerd water gaat, dan moet je wel anti-alg/corrosie toevoegen, zodat onderdelen beschermd blijven tegen corrosie en alg.
Je kan daarmee flink aan de slag :)
UV effect is afhankelijk van hoeveel UV strips/lampen je in het systeem hebt.
Met 2x DarkSide strips moet het UV effect duidelijk zichtbaar zijn.
Mocht het niet genoeg zijn, zou je achteraf een derde erbij kunnen plaatsen.
Tijdens de bouw is de kans groot dat je tegen dingen aanloopt, het is daarom lastig om alles in een keer te bestellen, waarschijnlijk zal je nog een tweede bestelling plaatsen met wat spulletjes dat je nodig hebt.
Probeer daarom niet te stressen om alles in één keer te bestellen.
