Waterkoeling in Fortress FT02
ik denk niet dat dat kan, want dan krijg je ook 24V en dat vind je pompje niet leuk:D
je kan hem wel op 1 kanaal aansluiten, alleen dan mag je hem niet harder dan 8V zetten.
12:18=0,66666667 0,666666667X12=8,001V.
Waarom heb ik die fan controllers nooit gezien ?, Ik kan ze nog steeds niet vinden als ik via: Modding / Displays zoek.. Hoe zoek jij die controllers op ?, Nu moet ik Freddy maar eventjes een mailtje sturen dat ik mijn bestelling wil aanpassen.. :) Thx guys !
Hartelijk dank Thierry !,
Anyway, dus nu voor de duidelijkheid, De molex kabel sluit ik aan op de voeding ?, En de 3 pins PWM kabel op de fancontroller ?
EDIT: Ik zie dat die MCP35X pomp een 4 pin PWM connector heeft, Hoe ga ik die aansluiten dan op een fancontroller. Want die hebben alleen maar 3 pin Connectors...
nee, nogmaals je moet een molex naar 3 pins fan kabel hebben.
dus dit kabeltje:
als je die 3 pins kabel op je fancontroller aansluit dan kan je de snelheid bepalen.
jep, misschien is het een ide dat ze dit soort kabltjes op highflow gaan verkopen, er is best veel vraag naar, en omdat geen enkele winkel ze verkoopt kan je er een idioot hoge prijs voor vragen:D
Ok, Nou ik heb hier genoeg meuk liggen om dat te fabriceren, Het is echt zonde dat de Lamptron FCT niet op voorraad is op HF, De zware versie dan. Nu moet ik nog ff nadenken over welke ik wil.
De Lamptron FC6 heeft 4x20W, dat is ook genoeg voor het pompje of is dat op het randje ?
ja, de pomp verbruikt op 12V 18W, maar omdat die dan waarschijnlijk te veel water verplaatst zet je hem op ongeveer 10/11V.
dan zal het verbruik rond de 16W zitten, dus dat moet gewoon werken.
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
brazen Waterkoeling en de SilverStone Fortress FT-02 Waterkoeling 0
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 30
