Waterkoeling in CM690
phpnerd
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb geen idee of ik dit topic wel in de goede map zet, maar goed.
Ik heb een vraag over waterkoeling die ik in mijn Coolermaster CM690 case wil zetten. Ik wil er namelijk graag een 240 radiator in, maar ik weet niet of dit past. Ik wil het namelijk in mijn kast ingebouwd hebben en niet buiten de kast hebben hangen. Nu is mijn vraag dus of iemand hier ervaring mee heeft en of dit kan of niet. Ook ben ik benieuwd hoe je dit dan doet, als het al iemand gelukt is. Het is mij namelijk opgevallen dat de cm690 vrij weinig ruimte heeft aan de bovenkant dan de case om daar een radiator te hangen.
Alvast bedankt,
phpnerd
Ik heb ook een CM690 maar heb me rad gewoon aan de 8ter kant hagen want boven in past het gewoon niet.
Hier een fototje van mijn rad.
MVG Wilco
B barterio CM690 + window en waterkoeling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 15
I CM690 waterkoeling Cases en Modding 6
