[Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000
Coldius
Oke, dit is mijn eerste bericht op dit forum aangezien ik nergens anders iets of iemand kan vinden die mij kan helpen.
Ik ben opzoek naar een bedrijf of iemand die mij kan helpen bij een custom waterkoeling systeem. Ik heb nog nooit met waterkoeling gewerkt en wil graag leren hoe het werkt zodat ik het de volgende keer wel zelf kan doen.
Winkelwagen link:
http://www.highflow.nl/index.php?di...id=8946&hash=e77eaf941f2db8fc50eddfd1b519d68c
Main parts:
____________________________________
Intel i5-4690k - 200 euro
http://tweakers.net/pricewatch/394886/intel-core-i5-4690k-boxed.html
Asus ROG maximus VII hero - 170 euro
http://tweakers.net/pricewatch/383989/asus-republic-of-gamers-z97-maximus-vii-hero.html
Corsair vengeance pro 16gb (8gbx2) - 145 euro
http://tweakers.net/pricewatch/346840/corsair-vengeance-pro-cmy16gx3m2a1600c9r.html
Corsair graphite 760T - 160 euro
http://tweakers.net/pricewatch/349210/corsair-obsidian-750d.html
Corsair sleeved cables - 85 euro
http://azerty.nl/8-1211-673003/corsair-professional-individua.html
Corsair Air Series AF140 LED RED - 15 euro x 3 = 45 euro
http://tweakers.net/pricewatch/350513/corsair-air-series-af140-led-quiet-edition-rood-140mm.html
Corsair Air Series AF120 LED RED - 20 euro x 3 = 60 euro
http://tweakers.net/pricewatch/3505...0-led-quiet-edition-rood-twin-pack-120mm.html
Lamptron FC5 v3 Fan Controller - 90 euro
http://www.highflow.nl/fans/control...-fan-controller-4x-30w-channels-black-v3.html
3-pin fan splitter - 3 euro x 6 = 20 euro
http://www.highflow.nl/aansluitingen/stroomkabels/3-pin-splitter-y-kabel-30cm-sleeved-black.html
Total: 975 euro
Watercooling:
Swiftech Apogee HD CPU block - 75 euro
http://www.highflow.nl/water-blocks...h-apogee-hd-cpu-block-black-apogee-hd-bk.html
EK-FC770 GTX Acetal/Nickel - 105 euro
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/ek-fc770-gtx-gw-acetalnickel.html
EK-FC770 GTX blackplate - 30 euro
http://www.highflow.nl/water-blocks/waterblocks-toebehoren/ek-fc770-gtx-gw-backplate-black.html
EK-FC780-GTX-Ti Reinforcer - 10 euro
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc780-gtx-ti-reinforcer-black.html
Koolance 360 Radiator - 90 euro
http://www.highflow.nl/radiatoren/3...m-fans-54mm-thick-30-fpi-copper-hx-360xc.html
Bitspower G1/4 Black Sparkle 3/8 Fitting - 5 euro x 8 = 40euro
http://www.highflow.nl/aansluitinge...4-black-sparkle-3-8-fitting-real-hi-flow.html
Lamptron Liquid Hose Clamp Black - 5 euro x 8 = 40 euro
http://www.highflow.nl/aansluitinge.../lamptron-liquid-hose-clamp-black-1-2-id.html
PrimoChill PrimoFlex Advanced White - 7 euro x 2 = 20 euro
http://www.highflow.nl/slangen/3-8-...-3-8-id-1-2-od-elegant-white-pflexa-12-w.html
EK Coolant CLEAR 1000ML - 10 euro x 2 = 20 euro
http://www.highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/ek-ekoolant-clear-premix-1000ml.html
Laing D5 pump - 100 euro
http://www.highflow.nl/pompen/laing...aing-d5-mcp655-12v-1-2-slang-aansluiting.html
Koolance pump top - 60 euro
http://www.highflow.nl/pompen/laing...mp-450-top-base-acetal-cov-rp450-rev.2.0.html
Koolance Reservoir 60x200mm - 25 euro
http://www.highflow.nl/reservoirs/t...ervoir-body-60x200mm-wxl-393ml-bdy-tk200.html
Koolance Reservoir top 60mm - 15 euro
http://www.highflow.nl/reservoirs/r...oir-top-with-fill-port-60mm-od-cov-tktop.html
Totaal: 630 euro
Accessoires:
Slangknipper - 20 euro
http://www.highflow.nl/slangen/slangen-toebehoren/slangknipper-10-40mm.html
Spuitfles - 10 euro
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/spuitfles-1000ml.html
PSU bridging tool - 5 euro
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/psu-bridging-tool-24-pin.html
Thermalpaste remover - 10 euro
http://www.highflow.nl/toebehoren/k...tic-silver-arcticlean-reinigingskit-60ml.html
Thermalpaste - 10 euro
http://www.highflow.nl/toebehoren/koelpasta-pads-cleaners/arctic-cooling-mx-4-koelpasta-4g.html
NZXT 24x white LED sleeved - 20 euro
http://www.highflow.nl/modding/leds/nzxt-24x-white-led-sleeve-2m-cb-led20-wt.html
Totaal: 75 euro
Totaal alles: 1680 euro
De enige onderdelen die ik wil gaan koelen via waterblocks zijn mijn CPU en GPU. Ik wil een radiator en een reservoir in mijn case verwerken, radiator in de bovenkant van de case. De reden waarom ik wil gaan waterkoelen is omdat ik een goed gekoelde pc wil hebben zodat ik games kan streamen zonder dat mijn pc te warm word en omdat ik wil dat mijn computer er goed uitziet.
Mocht iemand zich geroepen vonden om te helpen, laat het dan even weten door hier op te reageren, alvast bedankt! (Ik woon in de regio Amsterdam voor degene die het zich afvragen).
Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Als je ingelezen bent, probeer eens jouw eigen setje samen te stellen.
De meeste keuzes zijn persoonlijke keuzes, wij weten jouw smaak niet, het daarom altijd het beste dat je zelf probeert een set samen te stellen.
Je kan dan hier een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
Je hebt je goed ingelezen zie ik, want alles klopt en past met elkaar :)
Ik heb bijna niks aan toe te voegen.
Je mist alleen nog de fans voor op de radiator (tenzij je die al in bezit hebt natuurlijk).
De Apogee HD Black is momenteel uitverkocht, de opvolger is wel op voorraad:
Swiftech Apogee XL CPU Block
Deze kan je dus ook overwegen.
Verder heeft de 2 meter witte ledstrip van NZXT nog een onbekende levertijd, als je spoed hebt, kan je beter een alternatief nemen.
Coldius
Ik heb totaal geen haast bij het kopen / ontvangen van de onderdelen. Ik moet eerst het geld bij elkaar krijgen en daarna ga ik eerste de hoofd onderdelen bestellen zoals mobo/cpu etc zodat ik een beetje kan kijken hoe ik wil dat de tubes gaan lopen.
Ik vind de Swiftech Apogee HD een stuk mooier dan de Swiftech Apogee XL, dus dan wacht ik liever tot deze weer op voorraad/besteld is.
Weet niet echt of ik 1meter of 2meter nodig heb van de NZXT LED strips, zal eerst de case moeten hebben en dan even moeten kijken hoe ik wil dat de strips lopen.
Coldius
Oke dat is mooi, enige probleem dat ik nu nog heb is dat ik echt 0 kennis heb van waterkoeling behalve welke onderdelen relatief bij elkaar passen. Weet wel hoe ik een pc in elkaar zet, alleen geen idee hoe ik dat met waterkoeling moet gaan doen.
O [Waterkoeling] €600 euro i5-4690K Advies Waterkoeling Setup 6
K [Waterkoeling] ~€1000 euro, i9-9900K, Gigabyte Xtreme Waterforce 5G, 2080Ti Waterfor Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling Maximus IX Extreme Advies Waterkoeling Setup 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
