[Waterkoeling] AM3 setup!
Ik denk dat anderen hier ook wel kunnen beamen datde GT's zeer goeie fans zijn, en ik denk dat er niemand hier is die er tot nu toe spijt van heeft gehad :). Ikzelf in ieder geval niet, en ik heb er 4 in m'n pc hangen ;).
Dus het beste is GT's mee bestellen?
Ok, dan denk ik dat het deze combo wordt:
  • Laing DDC-1 MCP350 12V
  • XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
  • 3x Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
  • EK-CoolStream RAD XT 240
  • Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S754/939/AM2/AM3 LC
  • 10MM (3/8) Feser Short fitting G1/4 (10 Pack)
  • Feser One Cooling Fluid - UV GREEN
  • 2x Aluminium 120MM Fan Filter Black
  • 2x Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM D1225C12B4AP-14
  • Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g)
Dit komt in het totaal op €248,58
Enkele vragen:
  • Hoeveel rmp fans moet ik nemen?
  • Zijn die dustfilters goed of zijn ze overbodig?
  • Klopt het dat ik alles heb?
Rpm fans hangt ook af van de CFM die ze kunnen leveren, Mijn gentle tyfoons zijn 1900RPM
Dustfilters zijn aleen nodig aan de buitenkant van je case en voor de intake fan.
dustfilters op andere plekken dan een intake heeft geen nut.
Over het algemeen hangt de fansnelheid af van de load die je op je radiator plaats. Op idle kunnen ze wel rond de 800-1000RPM, maar ik raad je aan bij een stevige load minimaal op 1200RPM te draaien. Daarbij wil ik wel vermelden dat de GT's op en onder de 1000RPM echt niet te horen zijn, zeker niet als je nog een PSU en HDD's hebt ;).
Ik zou de dustfilters gebruiken voor op mijn rad te zetten want dit komt aan de buitenkant van mijn case, 1450rmp is goed genoeg dan? Of zou ik gewoon de sterkste nemen en op mijn moederbord inpluggen.
Als er nog aanpassingen moeten gedaan worden of eventuele opmerkingen, verbeteringen laat het weten!
Denk dat het dit wordt:
* Laing DDC-1 MCP350 12V
* XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
* 3x Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
* EK-CoolStream RAD XT 240
* Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S754/939/AM2/AM3 LC
* 10MM (3/8) Feser Short fitting G1/4 (10 Pack)
* Feser One Cooling Fluid - UV GREEN
* 2x Aluminium 120MM Fan Filter Black
* 2x Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM D1225C12B4AP-14
* Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g)
Net besteld en betaald :) ! <3
Wanneer kan ik mijn pakketje thuis verwachten?
Alles is op voorraad en voor je gereserveerd ;)
Zodra jouw betaling binnen is, wordt het direct verzonden.
Dat zal denk ik dinsdag of woensdag zijn, dan heb jij het woensdag of donderdag in huis!
DutchMicro [Waterkoeling] €1000 euro, AM3 , Crosshair 4 extreme compleet. Advies Waterkoeling Setup 65
P Waterkoeling am3 Advies Waterkoeling Setup 8
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
B waterkoeling €300 am3, gtx 260 Advies Waterkoeling Setup 6
