Reinigen:
Voor de lens: gewoon een fijn borsteltje voor het grove werk en een zacht doekje en oorstokjes (voor de randjes) met een beetje Glassex of gelijkaardig product (sommige zweren bij Calgonit bierglazenreiniger maar die burnus lijkt me dus even goed) ... de rest is gewoon marketing. Doe ik al jaren en nooit enig probleem mee gehad!
Een blaasbalg is inderdaad handig, niet zozeer voor het schoonmaken van je lenzen, dan wel van je mirror of sensor. Blaas hier NOOIT in want het minste speeksel op de sensor (of beter: de beschermplaat van de sensor) kan wel echte schade aanbrengen. Hier kan je naast een zacht doekje eventueel ook een speciale kit voor gebruiken (zeker voor de sensor).
Als je er zelf niet durft aan beginnen, laat dan je toestel om het jaar of elk jaar (naar gelang het gebruik natuurlijk) eens reinigen bij je fotowinkel. Die reinigen niet alleen grondig maar geven meteen de nodige onderdelen een smeerbeurt (bijvoorbeeld contact olie op de elektrische contacjes) en zo'n volledige cleaning kost je zo'n 40 tot 50€ (voor een gespecialiseerde cleaningset ben je trouwens vaak ongeveer even veel kwijt). Ook voor lenzen is dit handig indien er stof in de lenzen gekropen is (wanneer nodig en vooral met zoomlenzen). Die wordt dan ook meteen optisch weer 100% nagekeken maar kost wel behoorlijk wat meer!
Procedure voor het reinigen van je sensor:
1. Zorg voor een volgeladen batterij. Het is niet de bedoeling dat de batterij het halverwege laat afweten, de sluiter dichtslaat en de spiegel weer op zijn plaats klapt. In het ergste geval mag je de gordijnsluiter laten vervangen en de spiegel laten afregelen.
2. Voorzie een computer om testbeelden te kunnen bekijken. Na het reinigen moet je direct kunnen controleren of het stof wel degelijk verwijderd is. Het gebeurt niet zelden dat de reiniging herhaald moet worden.
3. Kijk in de handleiding hoe je de spiegel naar boven kan doen klappen. Waarschijnlijk heet dit sensor cleaning en is bereikbaar via het menu van het toestel.
4. Schakel de cleaning funktie in en haal de lens van de camera. Je hoort een klik alsof er een foto genomen wordt. Kijk goed of er een rechthoekig oppervlakte zichtbaar is, evenwijdig met de achterkant van de reflex. Indien er een schuin gericht plaatje zichtbaar is: niet aankomen! Dit is namelijk de spiegel en niet de sensor. Kom nooit aan de spiegel; je kan de camera totaal ontregelen door tegen de spiegel te stoten (de fout die optreedt is dat het toestel minder goed kan scherpstellen).
5. Reinig de sensor volgens de gekozen methode:
* perslucht,
* sensorswab of
* sensorbrush en andere.
6. Monteer de lens en schakel de camera uit. Je hoort opnieuw een klik, de gordijnsluiter heeft zich weer gesloten en de spiegel is opnieuw in zijn ruststand.
7. The proof of the pudding is in the eating. Neem een foto met kleine sluiteropening en bekijk het resultaat. Het kan soms nodig zijn de operatie te herhalen. Als je over een sensorloupe beschikt, dan kan je na het reinigen snel controleren of de sensor proper is zonder een lens te moeten monteren en een testfoto te maken. De testfoto maak je op het einde, als je met het vergrootglas hebt gecontroleerd dat er geen stofdeeltjes meer zichtbaar zijn.
Niet verschieten als de funktie "spiegel omhoog" plots onbeschikbaar is in het menu (grayed out): bij bepaalde types en merken kan je deze funktie enkel aanroepen als de batterij volgeladen is. Vandaag heb ik weer iets bijgeleerd!
TIP: Reinigen van de electrische contacten
Als de autofocus soms niet werkt (bij lenzen met focusmotor in de lens), of de lens wordt niet gedetecteerd, dan moet je ook de contacten reinigen (zowel die van de body als die van de lens). Gebruik daarvoor speciale contact-olie (Contact Gold). Goed opletten dat er geen druppels in het fototoestel geraken! Een druppeltje op een wattenstaafje en dan de contacten reinigen.
PS: mijn beste lens heeft me 125€ gekost ... een tweedehands Nikon 50mm /f1.4 AF-D van nog geen 2 jaar oud ... beats the shit out of any +1.300€ Nikon 24-70mm /f2.8 any f#!ng day
