D5 + reservoir? wat heb ik allemaal nodig?
ShockRaver
Ik wil dus een D5 + resovoir in me kast hebben
Ik heb momenteen een bay resovoir maar deze gaat er dus uit
maargoed mijn vraag is wat heb ik allemaal nodig?
heb al wel een winkelkarretje hoop dat jullie mij kunnen helpen of dit zo compleet is of niet...?
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - D5 ? met resovoir?
Ik wil t in een 800D hebben dus ik heb opzich genoeg ruimte..
heb ong. zo een 30 cm ruimte (hoogte tussen plank en onderkant radiator)
mooiste zou zijn als ik ook gelijk een drain ertussen kan gooien... :p
mja fittingen etc snap ik allemaal wel dat is t punt niet...
t gaat mij erom..
ik heb:
pomp
top
male fitting voor reso naar pomp
en resovoir zelf?
bij t resovoir? zitten daar beugels bij? of moet ik doe ook nog aanschaffen?
en of zie ik andere dingen over het hoofd?
(wil namelijk 1x bestellen en dan me build afronden)
en van de resovoir kan ik natuurlijk de onderkant waar dat koolance opstaat omruilen met de bovenkant met fillport zodat ik daar evt een splitsing kan maken...
radi>reso en dan reso met tube naar fillport bovenin de kast... :D
of gaat dat niet zo makkelijk?
eeuhm WHAT?
terugvoer van je loop naar reservoir.
de onderkant van je reservoir draai je er al af omdat je die op je TOP draai met die male connector.
zo dus ;) maar je kan die top aansluiting ook gebruiken voor retour van je loop.
mja.. de onderkant met die koolance logo erop draai ik eraf...
tussen de top en resovoir komt die male connector ding...
dan hou ik dus dat zwarte block over met koolance logo (+4 gaten met schroefdraad)
dus dan kan ik die evt? op de bovenkant van t reso draaien? zodat ik daar een invoer van rad naar reso maak
en evt. 1 van reso naar fillport?
zal ff skills in paint late zien moment :D
ik wil dus dan dat onderblok bovenop zetten
zodat ik bovenop een 2 splitsing kan maken 1 van radiator naar resovoir.... en de ander dus voor een fillport...?
ivm anders t vullen een ramp wordt..
tenzij ik me 5,25 bay erin hou maarja die wil ik er dus enigzins uithebben ivm dat ook een hel is met bijvullen enzo...
dat kan zeker wel, hoef je aleen maar 't deksel eraf te draaien en daarop je male coupler en dan op je pomp, schroefdraad is 100% gelijk aan elkaar.
kwestie van je res 180 graden draaien Whahaah
lol... uhmm... je snapt me denk niet? of ik lees het verkeerd :D
de onderkant komt pomp+top + male coupler
en aan de bovenkant wil ik dus de "onderkant" van t resovoir schroeven zodat ik boven dus niet 1 fillport heb maar dat grote zwarte blok met 4 aansluitingen zodat ik daaar de radiator slang op kan zetten en dus evt een fillport...
(kan ook simpelweg de resovoir op de kop monteren maar dan zit dat scheidingsschotje verkeerd..
nadeel is wel denk als ik de radiator slang aan de bovenkant monteer dat je een soort van waterval geluidje krijgt...? hehehe (tenzij 't resovoir goed vol zit)
Zo moet het inderdaad lukken, ik had zelf dit ook ongeveer in gedachten voor mijn MM case.
Ik doe het dan alleen met een EK top en reservoir :)
EK top en resovoir? pics ? :077:
dacht namelijk dat dit de enigste oplossing was??
vindt t resovoir wel saai namelijk... hehe
draai je res is 180 graden om slimpie, TADA!
Scheidings schot zit aan de bodem met 2 plastic schroefjes. ;)
Ik heb namelijk het reservoir ook ;)
ja maar dan zit dat schotje aan de bovenkant....
en die moet toch juist onder zitten ? :p :icon_pidu:
of zit dat scheidingschotje vast aan dat zwarte ding?
uhhh... :108:
maargoed t is dus uitwisselbaar... mooi... hehe
ik ga wel ff kijke wat ik nog meer nodig heb kwa fittingen etc. en dan bestellen...
kzie t wel als t op de deurmat ligt... hoe ik t ga doen :D ahahah
t moet goed uitkomen iig.
ow okee... mooi scheelt ook weer... hehe
schiet me eigelijk net ff iets te binnen...
krijg ik alleen geen problemen dat me radiator zich niet goed meer vult?
aangezien t lucht van bv t resovoir naar de rad toe kan kruipen....?? hmm....
als de pomp eenmaal aanstaat zal die denk wel t lucht uit de radiator duwen naar t resovoir?
E Raijintek RAI-R20 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
Jason Singularity Computers Protium 150 D5 – Reservoir Combo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
Hightower Diepte ek ddc reservoir Waterkoeling 3
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
A EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
R Reservoir tips Waterkoeling 3
D Alternate top for MCP35X Reservoir? Waterkoeling 2
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
M Reservoir schroefdraad kapot? Waterkoeling 2
