Het wat-heb-jij-vandaag-gesloopt-topic
Celly
I hate molex connectors
De titel zegt t. Wat voor hardware heb jij vandaag gesloopt? ( Foto's extra welkom! )
Voor mij:
- Een Noctua 1300 RPM fan t.w.v. 20 eu. Heb het inmiddels gelukkig wat kunnen fixen door er flink op te meppen.
- Bijna mn 8800GT gesloopt. Had er een nieuwe koeler op gezet en uit haast de schroefjes in de verkeerde positie gedaan, maakte de koeler geen contact met de chip :D Zette m'n pc aan en hij ging steeds vast staan. Bleek dus door de overhitting te zijn. Kwam er gelukkig na 10x opnieuw opstarten achter :p
- PC6400 ram stickje per ongeluk door midden gebroken door erop te gaan zitten :cool:
Johnny
Niet gesloopt meer stommiteit.
Inbouwen van een toen des tijds nieuw systeem.
Alle kabeltjes op de plek, power kabel, hdd led kabel etc etc.
Doe mn PC aan gebeurde niks, alles goed door gelopen kan niks vinden..
Mijn conclusie moederbord was kapot (lampje brande ook niet)
Wat bleek de schakelaar op de voeding stond uit :woot
Altijd mindere momenten :D
P.S.
PC6400 ram stickje per ongeluk door midden gebroken door erop te gaan zitten :cool: :p hoe doe je dat
JaccoW
gat in hand
Ik was de sata-kabel van mijn corsair voeding aan het sleeven. Op een kabel zaten 3 aansluitingen met 2 die er eigenlijk overheengeklemd waren, waardoor ze door het rubber heen sneden.
Dus ik er af gehaald, gesleeved en weer terug gedaan, maar dat ging nogal moeilijk.
Duwen, duwen met schroeverdraaier, duwen met schroevendraaier met hamer...
De hele fijne tandjes compleet kromgetrokken, gespleten en een kabel die half open lag... :icon_eek:
Bleek dat de kabel met heatshrink te dik was en dat het niet handig is om een hamer te gebruiken. :p
Gelukkig had ik nog wat kabels over en heb ik die overgezet.
Ik heb nog wel meer gemold, zoals een Tacens aura ice, die nog wel licht geeft, maar niet meer draait, omdat ik niet met een soldeerbout om kan gaan. :eusa_doh:
Echt ernstige dingen gelukkig nog niet.
Ik heb mijn buik "gesloopt" vandaag.
Had super honger tijdens mijn autorit naar mijn zus.
Bij BP station gestopt om wat te eten.
Had trek in een broodje ei.
Houdbaarheidsdatum stond op 23-09-09, dus dat kon nog wel dacht ik.
Omdat ik haast en honger had snel naar binnen gewerkt.
Maar nu merk ik dat die volgens mij toch niet meer goed was :p
JerVR6
me externe HDD 500Gb :p 2.5"
deed herkende niet meer,, dus ik boos net allemaal belangrijke data opgedaan, tegen de muur gegooit :p
en niet naar gekeken, dus ik denk 10 min later,, zal ik een ander kabeltje proberen yeh..
En ja hij deed het,, alleen,, niet helemaal goed begon na 5 min tog wat kuren te vertonen,, en nu draait die HDD helemaal niet meer grr :p
wel data af kunnen halen iig :D
eric
Extreme CPU lapping
Ben gestart de gehele heat spreader te verwijderen van een Celeron 1200MHz.
Zullen zien of hij het daarnaa nog doet!
Celly
Haha! Ben benieuwd :D
@JerVR6 slim bezig! Ik heb niet zo lang geleden ook nog voor niks een nieuwe HDD gekocht omdat ik dacht dat die andere kapot was. Bleek dat alleen t kabeltje kapoet was :cool:
JaccoW
gat in hand
Hij hoort nu inderdaad zeker in het topic thuis. :p
Jammer. Het had waarschijnlijk toch beter geweest om hem te blijven lappen tot je door de laag heen was.
Hoe heb je dat trouwens in godsnaam gedaan? Heb je soms een vijl op de randen gezet of zo?
eric
Inderdaad, het juiste topic en had met het vijltje (plat sleutelvijltje) moeten doorgaan.
Maarja was het proberen waard.
Wilde het eerst doen met een Q6600, maar goed dat ik daar niet aan begonnen ben.
z999 Wat is het best atm? Advies Waterkoeling Setup 12
The_Saviour# Het Grote Wat-is-je-favoriete-kaas Topic! Algemene Discussies 18
Freddy Spierpijn! Wat is het? Doortrainen of niet? Gezondheid en Sport 0
Blackruby Dual LAN; wat is het nut? Hardware & Software 6
D "Het grote: Wat weegt jou PC topic" Algemene Discussies 29
Wouter Wat moet je mee nemen voor lan party. Check het hier! Lan Party 78
Hayato Wat is het verschil in pomp ? Advies Waterkoeling Setup 5
Wouter Wat mis jij nog op het forum? Meld het hier! HighFlow Forum 51
Freddy Wat doe jij tijdens het wachten op de benchmark? Benchmarks & Scores 54
wijthoef Wat doe jij in het dagelijks leven Algemene Discussies 152
1 Wat je al niet bij het vuilnis kan vinden... Algemene Discussies 5
Robin Verschillende voltages wat doet het? Overclocking 2
MrGiorgio Het grote "The Party 18" topic Lan Party 176
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
