Vragen over waterkoeling
illuminix
Beste Highflowers,
Binnekort begin ik met mijn eerste waterkoeling.
Nieuwsgierig en zeer nerveus aangezien ik totaal geen ervaring heb op dit vlak.
Hierbij heb ik een lijstje gemaakt met de volgende componenten.
CPU Block
EK-Supremacy - Acetal + Nickel €65,95 zie link
Radiator
Black Ice GT Stealth 280 Prijs: €57,00 zie link
Reservoir
Danger Den RAD-Reservoir RES-005Prijs: €45,95 zie link
Pomp
Laing DDC-1Plus MCP355 12V €74,95 zie link
De MCP355 heeft meer vermogen maar produceert meer geluid dan de MCP350
Laing DDC-1 MCP350 12V Prijs: €66,95 zie link
Pomp top voor MCP350
Watercool DDC-Case LT Acetal €19,94 zie link
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting Prijs: €99,98 zie link
Pomp top voor MCP655
Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 POM BP-D5TOPP2-BK prijs: €49,99 zie link
Slangen
Tygon R3400 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD – Black €15,90 zie link
Schroeffitting
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Enzotech Schroeffitting - G1/4 Matt Black BCFS-ID1/2-OD3/4 Prijs: €7,98
zie link
Koelvloeistof
Feser One Cooling Fluid - PURE / NO UV – Clear Prijs: €12,95 zie link
Fans
NOISEBLOCKER 140MM NB-BlackSilentPRO PK-1 Prijs: €15,99 zie link
Hierbij heb ik toch wel 'wat' vragen en wellicht kunnen jullie mij hierbij mee helpen. :)
Behuizing
Corsair 650D, er kunnen bovenin of 2x 120mm of 2x 140mm of 1x 200mm geplaatst worden en voorin enkel.
Heb ik nu wel de goede radiator gekozen en is het nodig om voorin ook een radiator te plaatsen?
Als ik de correcte radiator en fans heb, kan ik simpelweg de fans erop monteren of moet ik zelf gaten boren?
Ik neem aan dat alleen 2 fans onder de radiator moet geplaats worden en boven niet?
Ik heb 3 pomps met Tops geselecteerd, welke raden jullie aan die goed combineert met de reservoir?
Want ik heb gelezen de Reservoir moet hoger zijn dan de Pomp of juist andersom?
Heb ik wel de goede fitting/aansluiting voor de producten die ik heb gekozen?
13MM(1/2 ID) G1/4 dat zou de correcte aansluiting moeten zijn als ik alles goed heb gelezen in de handleiding. Maar ik heb geen idée waar de ¾ diameter voor staat. Is dit het hetzelfde als een schroefdraad?
Op sommige fittingen ziet het er heel anders uit, heeft dat te maken met de standaard en schroef fitting?
Ik zie dat sommige mensen een Rotary Angle gebruiken, hoe kan ik het beste van te voren vaststellen of ik een normale fitting nodig heb of juist een Rotary Angle.
Hoeveel slangen/fittingen heb ik in totaal nodig voor de verbinding van en naar de Radiator(s), CPU blok, pomp, reservoir.
Ik wil namelijk mij CPU, videokaart en misschien de geheugen water gekoeld hebben.
Momenteel heb ik een MSI 6870 HAWK als video kaart en wilt die graag vervangen naar een MSI R7850 Twin Fozer 2GD5/OC, ik vraag me af of het echt nodig is om je GPU ook mee te pakken bij de waterkoeling.
Alvast bedankt en en ik zou het zeer prijs stellen als jullie me hiermee kunnen helpen!
-gpu hoedt natuurlijk niet watergekoeld, persoonlijk snap ik de zin niet van enkel CPU waterkoelen (gpu maakt meeste herrie).
- 350 pomp zal zeker voldoen
-280 rad past prima in de top. Heb ik zelf ook in zelfde kast. Een 180rad voorin zou moeten kunnen maar is volgens mij gedoe.
- ik zou de dikkere versie van dat rad nemen, als je gpu wilt doen (de extreme), al denk ik dat het wel goed komt.
- je kunt een bay res overwegen, waar de pomp inkan.
Succes!
@ boefmans,
Bedankt voor je reactie en het bevestigen dat ik de goede radiator heb gekozen.
- Zijn de fans makkelijk te monteren aan de radiator(boven) en moet ik de fans onder of boven de radiator plaatsen?
- 350 + een pomptop ook een goed idee?
- 355, 365 is dat te overkill?
- Als 180rad(voorin) een gedoe is welke rad raad je dan aan?
- Mij reservoir,slangen en fittingen die ik heb geselecteerd zijn ze allemaal correct?
Ik hoop graag dat ik deze aankooplijst kan afronden met zekerheid voordat ik ze ga bestellen.
Winkelwagen lijst:
http://highflow.nl/index.php?dispatch=cartlists.details&list_id=5966&hash=07fb622d498cca91ae9889878110ecbd
Alvast bedankt voor de hulp!
Slangen enzo check ik in de loop van de ochtend voor je
Probeer het eerst met een 280rad only (ik raad is wel een iets zwaardere aan)
het is wat geprust maar kan gewoon in de kast. Scheelt als je fans hebt waarbij de aachroefgaten doorlopen als het ware.
Bedankt ik zou afwachten op jou reactie.
Als aanvulling op jou opmerking , eerst de 280 bovenin proberen.
Maar ik las namelijk dat de radiator wel eens de HDD drive raakt. Moet ik dan nog overwegen om de 'zwaardere' Black Ice GT Xtreme 280 te nemen? WAt zijn de achterstaande gedachten tussen de beide producten? Voorin een 200MM Radiator plaatsen?
Alvast bedankt!
Winkelwagen:
- slangknipper
- je hebt minimaal 4 fittinigen nodig
- en twee fans :)
- dikkere rad past heb ik zelf ook
- io zou je ook rotary fittinigen 45 garden adviseren en eventueel 90 (afhankelijk WAar de pomp komt)
- ik gebruik bay res, er sijngeloof ik ook reservoirs die ook Al's top fungeren
Dus de producten die ik heb gekozen zijn allemaal correct?
- Slangknipper kopen
- minimaal 4x 13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Enzotech Schroeffitting - G1/4 Matt Black BCFS-ID1/2-OD3/4 kopen?
- twee fans en voorin nog een fan kopen?
De slang die op highflow aangeboden word, er staat niet hoelang de slang is. Ik neem aan dat de standaard lengte geen 2meter zal zullen zijn toch?
Ik heb de afgelopen dagen heel veel filmpjes en forums bezocht, dus ik denkt dat ik klaar ben voor een waterkoeling ! :)
Boefmans, alvast bedankt voor alle hulp! Ik zag dat je ook op tweakers actief ben. :)
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
B Wil aan waterkoeling beginnen, wat n00b vragen! Waterkoeling 11
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
J 2 vragen over meest geschikte waterblock Waterkoeling 18
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C Vragen over de chillers (Hailea) Waterkoeling 7
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
