Voldoende kracht/koeling voor loop ?
hellspawnednl
Hoi mensen van Highflow
Voor mijn volgende systeem wil ik met waterkoeling gaan. Alleen ik vraag me af of ik zowel CPU als de 2x GPU kan koelen met de volgende kit : http://highflow.nl/watercooling-sets/cpu-sets/ek-kit-h3o-360-hfx.html
Of zou het slimmer zijn om alvast een 240 rad erbij te pakken ? (of andere onderdelen die mogelijk beter kunnen ?)
alvast bedankt voor het advies :D
(specs zijn btw:
i74770k
2x GTX 780 Ti
Corsair 750D
Gigabyte G1.sniper 5)
ok dan zou het volgende dus moeten werken als basis (GPu's nog niet in de loop) ?
EK-DDC 3.25 X-RES 140 CODE: 842867 - SKU: 3831109842867 - EAN: 3831109842867
Aantal:1 x 120,95 = 120,95
Klik hier voor meer details
EK-CoolStream RAD XT 360 CODE: 860021 - SKU: 860021 - EAN: 3831109860021
Aantal:1 x 65,03 = 65,03
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - ACID GREEN CODE: TFC73
Aantal:3 x 5,95 = 17,85
EK-Supremacy Clean CSQ - Nickel CODE: 990822 - SKU: 3830046990822 - EAN: 3830046990822
Aantal:1 x 66,95 = 66,95
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-CSQ Schroeffitting - G1/4 Black CODE: 845431 - SKU: 3831109845028 - EAN: 3831109845028
Aantal:6 x 4,95 = 29,70
De kit is zeker geen slechte keus. ook kwa prijs.
Aan gezien je nu de zelfde artikels gebruikt.
wil je deze uitbreiden met een extra rad vergeet dan niet twee fittingen bij te bestellen en fans als je die nog niet hebt.
Dan ben je wel goed koper uit.
V Alphacool Eisbaer LT, pompvermogen voldoende? Waterkoeling 4
W AX1200i voldoende voor WC tri 780 setup? Hardware & Software 6
K Een 240 radiator voldoende voor i7-930+GTX480? Waterkoeling 15
zat0x EK-KIT H3O 240 LTX voldoende ? Advies Waterkoeling Setup 11
D3T0X Proc&nb 1x 240 en 1 gpu 1x 240 rad voldoende? Advies Waterkoeling Setup 10
D Is mijn radiator voldoende bij uitbreiding? Waterkoeling 6
K Zal mijn huidige pomp nog voldoende zijn ? (mpc350) Waterkoeling 2
D Advies: voldoende koeling? Waterkoeling 5
S Oldskool Koolance blok voldoende? Waterkoeling 4
T Is een RX360 voldoende? Waterkoeling 11
baretsu Single loop? Zijn de rads voldoende? Waterkoeling 32
DieHard gaat de kracht van een fan acheruit met een splitter? Overige Koeling 6
Freddy Vertienvoudig jouw kracht met een robot pak :D Nieuws en Sport 15
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
