Koeling tv meubel vraagjes.
Insane D
Binnenkort ga ik een nieuw, op maat gemaakt, tv meubel plaatsen. Momenteel zit ik in de ontwerpfase en ik had graag koeling voorzien voor de xbox, NAS, printer en AV receiver.
Ik had gedacht aan 2 Noctua NF-A14 PWM fans die de warme lucht bovenaan uit de kast blazen (1 per kast/kolom waar electronica instaat. 2 deurtjes dus)
Omdat ik graag in de gaten hou hoe warm het binnenin wordt en voor de automatische regeling van de fans, dacht ik aan een NZXT Sentry 3 fancontroller die ik eveneens ergens bovenaan zou willen inbouwen. (als ik die nog ergens te koop vindt)
Nu is mijn vraag: hoe voorzie ik de fancontroller van stroom aangezien dit niet via een moederbord van een pc loopt? Is een adapter zoals de volgende voldoende?
https://www.arcadexpress....ex-12v-5v-2a-ide-hdd.html
Extra vraagje: Hebben jullie twijfels of bedenkingen bij deze opzet? Betere ideeen misschien?
Alvast bedankt voor jullie tijd om te antwoorden.
Als alles op maat wordt gemaakt, waarom dan niet meer ruimte 'inbouwen' voor de apparatuur.
Fans in een meubel zorgen er ook voor dat het stof alle kanten op gaat en wordt uiteindelijk door de fans in de apparatuur aangezogen.
Als je fans gaat doen moet je gewoon stille 140mm fans pakken, zonder controller. Simpele aan/uit knop.
Qua geluid komt dat nooit boven de speakers of apparatuur uit. Scheelt ook weer kabels.
W Koeling in TV-meubel Overige Koeling 18
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
G Koeling Matx case Waterkoeling 38
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
