Schroefjes met veer voor GPU koeling
Margriet
Hoi allemaal,
Ik heb gisteren m'n fan en heatsink van de grafische kaart weer es even stofvrij gemaakt en nieuwe koelpasta erop gedaan.
Maar nu heb ik 1 schroef van de heatsink kapot gedraaid. Had de heatsink er verkeerd op gezet :eusa_doh: Moest een kwartslag gedraaid. Gelukkig heb ik die schroef er weer uit kunnen krijgen en alles er weer goed op kunnen zetten. Alleen zit die heatsink nu met 3 schroeven vast i.p.v 4 en ik heb geen idee waar ik die schroefjes zou kunnen krijgen.
Zie ze ook niet in de webshop hier.
Misschien hebben jullie een idee?
Hier is een foto van stuk gedraaide schroef. (het is normaal een kruiskop)
het is voor een asus Nvidia geforce gtx1050ti 4g
Groetjes,
Margriet
Sw333t Welke tapmaat, schroefjes om een voeding in de pc te monteren. Cases en Modding 25
Okkii Schroefjes voor fan's Handleidingen en Installatie Tips 5
Craven Rad schroefjes? Waterkoeling 4
S Schroefjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
