advies koeling ysplitsing & quickrelease?
meneer peer
Tja, fruit....
Hey hey,
Ik ben even aan het shoppen geslagen.
Voor de nieuwe build ben ik een beetje aan het puzzelen met fittingen ed.
Ik kom niet helemaal uit het stuk met ysplitsingen en de snelkoppeling.
Ik zoek een ysplitsing van 45 graden en de juiste fittingen er bij.
Welke y splitter en welke fittingen heb ik daarbij dan nodig?
Ik zie bijvoorbeeld deze staan. Ik neem aan dat ik dat een speciale fitting nodig heb?
Tevens zoek ik een snelkoppling om via de slang de loop te kunnen vullen/spoelen. Hoe werkt dat precies?
Ik gebruik 6mm ID 8mm OD slang en G1/4 fitting, dit is wat ik tot nu toe heb.
link naar winkelmandje
Plaatje zoals ik het nu in gedachte heb:
Moet ik het zo zien dat je geen reservoir gaat gebruiken? Je kunt dan op de Y-fitting bvb een G1/4 schroef-snelkoppeling draaien en aan de andere kant female variant die rechtstreeks op een slang zit.
Bedenk wel dat wanneer je zoiets doet, je dit wel op een zo hoog mogelijke positie doet. Want de wet van gelijke vaten geldt hier ook he.
Wanneer je een rad boven je cpu-block hebt, je plaatst de Y-splitter zoals in jouw voorbeeld en je slang is maar 10cm, dan loopt je loop leeg op alles waat daarboven zit.
Enige idee welke de vrouwlijke variant dan is welke op een slang past?
Ik zie bijvoorbeeld deze, echter deze is ook met schroefdraad. Hoe krijg ik één van de 2 koppelingen op een slang aangesloten?
Verder die Ysplitter die ik eerder linkte heeft 2x G1/4 ID en 1x g1/4 OD. voor de ID gebruik ik volgens mij gewoon 1/4 fittingen. Maar hoe zit dat dan met die 1/4 OD?
Het reservoir zit onder de koppeling (staat op de bodem)
Het idee is om er een slang aan te hangen en deze lager dan het reservoir te plaatsen zodat hij leegloopt.
Vervolgens moet hij ook via dezelfde aansluiting weer gevuld worden (door de slang inclusief vulcontainer hoger te plaatsen).
En ik wil de slang niet aan de loop vast laten zitten want dan zit deze alleen in de weg.
Kun je me ook nog vertellen hoe dat zit met die G1/4 OD aansluiting op het y-stuk?
Ghehehe,
Binnenkort ga ik aan de buildlog beginnen als er meer onderdelen binnen zijn. Dan zal het een en ander wel duidelijk worden ;)
Ik ben vandaag ook al lekker gaan shoppen in de bouwmarkt. ^^
T advies water koeling Advies Waterkoeling Setup 1
armindo35 advies water koeling 2600k Advies Waterkoeling Setup 2
I advies over grootte radiator voor koeling cpu en gpu overclocked Advies Waterkoeling Setup 18
alain-s Advies over flow en koeling Waterkoeling 2
D Advies: voldoende koeling? Waterkoeling 5
L Advies gevraagd over w-koeling 780i moederbord Waterkoeling 5
