Een 240 radiator voldoende voor i7-930+GTX480?
edotje
Ik denk niet dat dit genoeg zal zijn, een 240 rad voor je 480 en een 120 voor de cpu lijkt mij wel het minimum, met 1 240 rad zullen je temperaturen zonder overclock al gauw boven de 60 graden zitten.
2x 240(of groter) is aan te bevelen.
Thierry
perfectly imperfect
Ik zeg je dit.. een 240 rad in voldoende om je hardware te koelen....
Hoe ik dit weet... Ik was alle goed gemeende adviezen ivm hoeveel rad heb iemand nodig heeft een beetje beu... dus aan het testen geslagen.
Op dit moment koel ik mijn setup (2600K, 580 en ramblok) met een dun 3cm 120mm rad en de temp zijn prima. Idle zijn de temp op de cpu +\- 4 graden hogen en op de gpu ongeveer 3 ivergelijken met een RX360 die de boel eest koelde.
Overklok ruimte is er ook nog zat met alleen een 120 radje.. Met de cpu op 4.8 werd de temp met intelburntest 75 graden, de 580 werd met een OC naar 1000 mhz nog steeds maar 42 graden.
Natuurlijk zal je pc wat koeler zijn met meer rads erim maar als je de ruimte niet hebt is een 240 meer genoeg.
Hier een fototje van het geheel...
Er zitten wel 2 dikke fans op maar die draaien op het langzaamst doormiddel van een fan controller.
knabbel22
Ok dus normaal zit ik safe.
zouden jullie ook soms eens vlug jullie mening kunnen geven over de totale configuratie?
zodanig dat ik zeker niets verkeerd bestel.
* EK-FC480 GTX - Acetal + Nickel [EN] => gtx 480
* EK-FC480 GTX Backplate - Black
* EK-Supreme LTX - Acetal+Nickel -EN => i7 930
* Laing DDC-1Plus MCP355 12V
* EK-DDC X-TOP V2 - G1/4 White Acetal
* EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
* 13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Enzotech Schroeffitting - G1/4 Matt Black BCFS-ID1/2-OD3/4 (8 stuks)
* EK-CoolStream RAD XTC 280
* Corsair Air Series AF140 Quiet Edition 1150RPM
* Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
* Mayhems Pastel - Ice White - MD-P-IW
dit zou normaal al moeten zijn.
moest je toch opmerkingen hebben, shoot.
Rinneh
Had ongeveer hetzelfde, ruimte voor maar 1 rad, nog niet geprobeerd maar ik ga het denk ik ook doen, of 1 normal size 120mm rad en een geforce 670gtx hierop, of een dikker 120mm rad en dan ook de cpu erbij. Zoek geen enorm lage temps, gewoon 60c onder load vind ik prima met een relaxt geluids niveau.
ChillPascal
Bovenbaas.
Een kleine aanpassing die wellicht niet optijd is, gezien het al bijna 2 maand geleden is.
Toch wil ik deze wel even aanstippen zodat anderen het in het vervolg ook kunnen zien!
De Corsair AF is gemaakt voor Air Flow. Deze is geschikt voor een airflow met weinig restrictie.
Dan heeft Corsair de SP series, SP staat voor; Static Pressure. Dit zijn fan's optimized voor een airflow met 'veel' restrictie zoals een Heatsink of Radiator.
Als je de foto's zou googlen zou het wel duidelijk worden.
De AF heeft veel meer bladen die meer 'rechtop' staan. De SP heeft daarin tegen weinig bladen maar deze bedekken bijna de hele voorkant.
Als je de AF Fan op een Radiator zet, zou er lucht tegen de restrictie op botsen en terugkaatsen omdat daar ruimte voor is. Bij de SP fan is dit niet mogelijk. Het terugkaatsen van die lucht veroorzaakt een slechtere flow en meer geluid.
Oftewel Fan voor veel restrictie -> SP series
Fan voor weinig restrictie -> AF series.
/end
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
D Is eenmaal een 240 rad genoeg voor mijn setup ? Waterkoeling 3
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Thierry Zin in een fallout serie!!?? Films / Movies 1
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
