Uitbreiding Waterkoeling:
Op dit moment heb ik een Loopje draaien voor mijn CPU en wil deze langzamerhand gaan uitbreiden door mijn moederbord & geheugen ook in de loop te plaatsen.
de loop bestaat op dit moment uit de volgende onderdelen:
Reservoir + Pomp: XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One + Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Radiator: XSPC RX360 Black
CPU-Koerlblok: EK-Supreme HF - Full Nickel
de betreffende computer:
MOBO: Asus Rampage2Extreme
CPU: I7 920
MEM: Hyper-X H2o
VGA: GTX580
SOUND: onboard
HDD1: WD Velociraptor 2*150Gb
HDD2: Samsung 1TB
PSU: be quiet! 750W ATX V2.2 PSU Dark Power
CASE: Corsair Obsidian 800D
OS: Win7
MON: Samsung SM 226BW
KB: Logitech G11
MOUSE: Logitech G9
MOUSEPAD: Steelpad
HS: Logitech ??
SPRS: Creative GIGAWORKS THX 7.1
INET: Ziggo 60Mbit down/6Mbit up
Koeling: Waterkoeling
Moederbord
voor mijn moederbord heb ik gekozen voor: MIPS ASUS Rampage 2 Extreme COOLER Set Nickel POM Black MCH4431
op zich hebben deze gewoon de zelfde aansluitingen als mijn CPU-blokje, dus dat spreekt voor zich.
Geheugen
Nu heb ik voor mijn geheugen gekozen voor de Hyper-X H2O versie van Kingston en ik heb er dan ook 6 modules in zitten.
Dat betekend dat ik 1 slang moet gaan splitsen naar 6, wil ik deze parallel aansluiten, en daarnaast moet ik ook de slangmaat veranderen van 1/2 naar 1/4.
heeft iemand enig idee hoe ik dit het beste kan doen??
als raadt heb ik gekregen het volgende product: 13MM (1/2 - 1/4) F Slang verbinder Zwart F500-250
deze zorgt ervoor dat ik in ieder geval de slangmaat verander van 1/2 naar 1/4 en daarbij splitst hij deze ook direct naar 2 slangen.
vanuit deze slangen zou ik eventueel het geheugen in paren van 3 kunnen aansluiten, maar dan heb ik allemaal t-stukjes en een 90graden bocht nodig en het lijkt mij dat het dan ook een zooitje wordt.
Ook kan ik op de site helemaal geen t-stukjes of iets vinden in de maat 1/4.
ik zou graag eens willen weten of hier eventueel een betere oplossing voor is?
stiller maken:
Systeem geeft wat veel lawaai doordat mijn pompje een hoop lawaai maakt.
dit kan ik oplossen door een nieuwe pomp te plaatsen en als raadt heb ik gekregen 1 van de volgende producten:
Swiftech MCP35X Pump
Koolance PMP-500 Pump G1/4
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
nu zit ik natuurlijk met mijn reservoir en de enige optie zou dan volgens mij de eerste optie zijn, klopt dat?
Of misschien een andere optie; beter een nieuw reservoir pakken? (natuurlijk niet gewenst, maar het moet goed zijn.)
Toekomst
de volgende stap wordt natuurlijk mijn GPU en daar zou ik dan ook graag al wat rekening mee houden.
Op zich moet dat volgens mij al wel lukken met deze onderdelen, wellicht dat ik er voor de pomp een 120MM Radiator bij moet plaatsen. (de huidige zit na het reservoir, er boven!)
dit zal waarschijnlijk wel een volgende stap zijn, maar ik wil .i.v.m. de pomp er reservoir hier wel rekening mee houden.
de meeste dringende vraag is op dit moment ook; hoe kan ik het beste het geheugen binnen mijn loop plaatsen?
voor de rest is het natuurlijk altijd fijn als er voor de rest nog op/aanmerkingen zijn om mijn loop te verbeteren.
alvast bedankt!
CPU: I7 920
MEM: Hyper-X H2o
VGA: GTX580
SOUND: onboard
HDD2: Samsung 1TB
OS: Win7
KB: Logitech G11
MOUSE: Logitech G9
MOUSEPAD: Steelpad
HS: Logitech ??
Moederbord
Geheugen
stiller maken:
Toekomst
alvast bedankt!
