Temp sensor vraagje
yamaha_R1
Hoi,
even een vraagje,
heb dit schermpje : XSPC LCD Display Temperature Sensor - Red
en de bedoeling is/was dat ik deze:
Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD
erop zou kunnen aansluiten.
maar... dat schermpje heeft er zelf zo al een temp 'probe" ( om gewoon in je kast te hangen bv) eraan...
en die twee pin aansluiting van die sensor zelf geraakt daar dus niet op.
hoe kan ik er nu voor zorgen dat die sensor wel werkt op dat schermpje?
gewoon probe van schermpje eraf "knippen", alsook 2-pin connector van de sensor zelf, en dan de twee draadjes " verbinden? ...of ander advies ? :)
let me know !
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
V Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Watertemp sensor Waterkoeling 7
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
Sw333t XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
V Sensor Koolance INX-420 Waterkoeling 1
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
