Temp sensor
Baloo.be
Senior Member
werkt de temperatuur sensor (Thermosensor G1/4) samen met deze fancontroller (Scythe 5.25 Bay Kaze Master (Zwart))
en hoeveel cpu's en gpu's kun je ongeveer insmeren met een tubje van 3,5gram as5
ja dat werkt, het heeft namelijk de standaard 2-pin aansluiting, die de meeste apparaten gebruikt, waaronder de Scythe Kaze Master.
Met zo'n 3.5g tube kan je wel 3-5 CPU's/GPU's tegenwoordig koelpasta voorzien.
Vroeger kon je meer CPU's ermee voorzien, toen de cores nog erg klein waren.
Tegenwoordig met de dual en quad cores en zware GPU's, hebben de processoren een heatspreader met een groter oppervlak. Dus meer pasta nodig :)
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
P temp software Hardware & Software 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
B maximale water temp? Waterkoeling 6
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
E Hoge temp? Waterkoeling 21
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Watertemp sensor Waterkoeling 7
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
Sw333t XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
V Sensor Koolance INX-420 Waterkoeling 1
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
