Systeem wil niet opstarten!...
Doet je voeding het wel als je hem hotwire?
Zo dus ;)
Groen met een willekeurige zwarte draad verbinden..
Hoop niet dat het de cpu is :(...
Heb je het ook weer ff met de oude cpu geprobeerd?
Met een kapotte cpu zou het bord iig op moeten starten en alle fans moeten gaan draaien, dat je dan geen beeld hebt zou dat komen door een kapotte cpu ;)
oke ik heb hem gehotwired maar hij schokt heel erg me voeding gaat niet echt aan maar er komt blauw licht uit en alle fans proberen te draaien. maar hij draait niet hij schokt heel erg. weet niet of dat hoort .
Lijkt wel of je voeding niet kan leveren, je heb load aan je voeding, dus dat is het probleem niet, Maak alles een los van je voding, en doe dan eens hotwiren, en dan zelf 1 fan oid aansluiten :)
vergeet niet als je je voeding hotwired er minstens ook een belasting aan te hangen (een fan ofzo ie normaal al voldoende) onbelast kunnen voedingen rare dingen doen, zelfs beschadigt raken
Greetz B0B0
oke bedankt voor alle info en hulp :D heb hem gehotwired en hij doet het perfect ( de voeding ) maar hij start nog niet.
ga denk ik binnekort het mobo laten nakijken door de winkel waar ik hem vandaan heb
het feit dat je voeding start is geen garantie dat hij daarom in orde is :)
heb ook problemen gehad met booten en kon ook perfect mijn voeding hotwiren, had zelfs goede voltages met de multimeter en toch was de voeding slecht, ik zou ook zeker nog eens kijken of je nergens even een voeding kan lenen en hiermee testen :)
Greetz B0B0
hmm net voor de grap me oude mobo ff erbij gepakt ( die stuk was volgens mij .. ) maar daar doet hij veel meer op. alle fans gaan aan ook die op het mobo zelf ( cpu fan ) maar hij leest me hardeschijf niet. krijg geen beeld en me harde schijf hoor je niet laden.
wat kan dat zijn?
zooo grote update hehe.
me voeding die ik overgekocht had was niet goed en me moederbord was ook kapot heb nu een betere gekregen ( bijbetaald ) en meteen ff 4gb ram erin gedaan en alles loopt goed nu. bedankt voor alle hulp :D
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
volcom mini itx systeem aanbevelingen Hardware & Software 8
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
Quadcore [CLOSED]Leuk systeem Gesloten 0
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
F [REFUSED] WC Spullen en Hardware (systeem) Verkocht 0
H Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem? NVIDIA 12
Dustyrick systeem verouderd Hardware & Software 29
V [VERKOCHT] Overcompleet watergekoeld systeem Verkocht 8
D Watercool systeem. Advies Waterkoeling Setup 1
JeanPaul [VERKOCHT] Compleet P55 Systeem Verkocht 2
H [CLOSED] Watercooled Systeem Gesloten 1
Johnny Advies nieuw systeem Hardware & Software 22
D-foX [VERKOCHT] compleet systeem Verkocht 12
M ram voor mijn systeem Hardware & Software 19
soppy [VERKOCHT] Compleet systeem in onderdelen Verkocht 17
P Watercooling van nieuw systeem Advies Waterkoeling Setup 3
chicken 850watt genoeg voor mijn systeem? Hardware & Software 4
D [CLOSED] compleet systeem (800D) Gesloten 7
H [CLOSED] Wat is mijn watergekoelde systeem waard? Gesloten 4
F [CLOSED] Waarde van mijn systeem Gesloten 11
B Watercooling voor een stiller systeem. Advies Waterkoeling Setup 8
Mannozels Mijn systeem moet weg.. Gesloten 5
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
Traxtorm Nieuw Systeem Hardware & Software 11
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
Z Is dit systeem goed? Hardware & Software 10
Fedmas compleet i3 systeem + Scherm + Tobo + Racestuur Gesloten 0
