Systeem wil niet opstarten!...
Rico
Middag,
zit nu al een tijdje te pielen met een probleem.
mijn pc start niet meer op, er waren toen wat mankementen gevonden o.a voeding stuk en mobo stuk.
inmiddels beide vervangen. maar hij start nog niet op,rare is dat het lampje op de mobo wel aan gaat ( dat hij het doet ) maar niets draaid geen fans hij doet helemaal niets. ik dacht misschien komt het door het aansluiten van de power knop draden etc op me nieuwe mobo, maar ik heb alles volgens het boekje gedaan maar hij doet gewoon niets.
heb alles ook doorgemeten en alles werkt naar behoren.
set up :
Intel e8500
Gforce 7800GT + Geforce 8800GTX ( heb beide gebrobeert )
Asus Moederbord P5QPL-AM,s775
Zalman 450W Voeding
hoop dat jullie me kunnen helpen!
en aub in normaal abn voor mij ben helaas niet zo super handig met pc's
Rico
freddy heeft geen nut.. hij gaat niet aan :D
en het is een nieuwe cpu ( vergeten erbij te melden ) oude ligt nog op me kamer
Rico
hmmm nee dat nog niet aangezien het een nieuwe is.. is het proberen waard denk ik.. gewoon batterij 1 min eruit? en erin doen?
k.3nny
Oldscool.
Stroom uit de voeding, Batterij eruit, 2 minuten wachten en batterij erin en stroom eraan, altijd bij nieuwe componenten even een bios reset doen ivm standaard waardes, ookal is het nieuw :)
Rico
oke ff checken brb
oke geprobeert.. werkte niet. doet helemaal niets.
hmm andere oplossingen? dit werkte niet helaas
k.3nny
Oldscool.
Hmm Probeer je pc is aan telaten gaan door een schroevendraaier op de pinnetjes van de aan en uitknop te doen op het mobo.
Rico
gewoon een schroevendraaier op de 2 draden?
en een foto word lastig .. weet niet waarvan je een foto wil fotos krijg ik niet scherp..
k.3nny
Oldscool.
op de 2 pinnetjes waar pwrsw bijstaat
ik heb precies dezelfde cpu en mobo btw :p
Ps. Bovenste rij van de pinnetjes pin 3 en 4 :)
the_cyberspace
uber-prutser
De voeding kan wel degelijk kapot zijn als het lampje op je bord gewoon brand. Dat het lampje brand wil niet zeggen dat de voeding optimaal werkt ;)
k.3nny
Oldscool.
Doe dat wat ik post met het draadje,en kom dan terug met je bevindingen :p
Want je zei dat je alles had doorgemeten, maar als je niet weet hoe je een psu moet hotwiren, tjha dan ben je wel het belangerijkste onderdeel vergeten :p
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
volcom mini itx systeem aanbevelingen Hardware & Software 8
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
Quadcore [CLOSED]Leuk systeem Gesloten 0
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
F [REFUSED] WC Spullen en Hardware (systeem) Verkocht 0
H Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem? NVIDIA 12
Dustyrick systeem verouderd Hardware & Software 29
V [VERKOCHT] Overcompleet watergekoeld systeem Verkocht 8
D Watercool systeem. Advies Waterkoeling Setup 1
JeanPaul [VERKOCHT] Compleet P55 Systeem Verkocht 2
H [CLOSED] Watercooled Systeem Gesloten 1
Johnny Advies nieuw systeem Hardware & Software 22
D-foX [VERKOCHT] compleet systeem Verkocht 12
M ram voor mijn systeem Hardware & Software 19
soppy [VERKOCHT] Compleet systeem in onderdelen Verkocht 17
P Watercooling van nieuw systeem Advies Waterkoeling Setup 3
chicken 850watt genoeg voor mijn systeem? Hardware & Software 4
D [CLOSED] compleet systeem (800D) Gesloten 7
H [CLOSED] Wat is mijn watergekoelde systeem waard? Gesloten 4
F [CLOSED] Waarde van mijn systeem Gesloten 11
B Watercooling voor een stiller systeem. Advies Waterkoeling Setup 8
Mannozels Mijn systeem moet weg.. Gesloten 5
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
Traxtorm Nieuw Systeem Hardware & Software 11
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
Z Is dit systeem goed? Hardware & Software 10
Fedmas compleet i3 systeem + Scherm + Tobo + Racestuur Gesloten 0
Yil [IN-ACTIVE] Compleet systeem Verkocht 1
Fall3n ControleCheck Nieuw Wc + Systeem Advies Waterkoeling Setup 1
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
soppy [VERKOCHT] Intel systeem in onderdelen aangeboden Verkocht 8
soppy [VERKOCHT] AMD systeem in onderdelen aangeboden Verkocht 12
Gold Leader Avenger M99, mijn retro high end Game systeem van 1999, gerenoveerd! Gallery & Build Logs 7
E Te veel flow voor systeem / Pomp te sterk? Waterkoeling 5
D Gamers Mini itx systeem bouwen ? Hardware & Software 10
