Watercooling van nieuw systeem
Pascalx
Beste Highflowers,
Ik wil binnenkort een nieuw systeem gaan aanschaffen, dit zal hoogstwaarschijnlijk gaan bestaan uit:
Profiel van Pascalx | Tweakers.net Tweaker Gallery
Categorie​
Product​
Subtotaal​
Moederborden​
Asus Republic Of Gamers Rampage IV Extreme​
€ 317,70​
Serial ATA harde schijven​
Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB​
€ 89,53​
Seagate Barracuda ST2000DM001 , 2TB​
€ 129,-​
Towers​
Corsair Obsidian 800D​
€ 242,50​
Processors​
Intel Core i7 3820 Boxed​
€ 242,46​
Videokaarten​
Asus Radeon HD7970-3GD5​
€ 485,90​
Voedingen​
Corsair HX850W​
€ 139,95​
Solid State Drives​
Samsung 830 series Desktop Upgrade Kit 128GB​
€ 174,49​
DDR3 SDRAM​
G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9Q-16GBXL​
€ 89,90​
Totaal € 1.911,43​
Nu heb ik hier hetvolgende waterkoel systeem bij gemaakt:
Categorie​
Product​
Subtotaal​
Black Ice SR-1 360*​
€ 134,99​
Fans
3x Noctua NF-F12​
Pomp
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting​
€ 99,98​
Pomptop​
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2​
€ 29,95​
EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal​
€ 54,95​
CPU koelblok​
Swiftech Apogee HD CPU Block - GOLD - LIMITED EDITION​
€ 99,95​
GPU koelblok​
EK-FC7970 - Nickel EN Acetal​
€ 94,95​
Slangen & Fittingen
3x Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - ACID GREEN​
€ 17,70​
12x 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4​
€ 47,88​
Overige​
Spuitfles - 1000ML​
€ 5,99​
PSU Bridging Tool 24 pin​
€ 2,99​
Trechter​
€ 2,49​
Slangknipper (10-40MM)​
€ 19,94​
2x Feser Aqua - Ultra Pure Water​
€ 9,90
Totaal € 621,66​
*Dit is de WEEKDEAL! voor een totaalprijs van €134,99
Nu heb ik hierbij nog een paar vragen:
- Zal één 360 radiator genoeg zijn voor het koelen van dit systeem?
- Is het beter om gekleurde slangen te nemen, met pure vloeistof - dan clear slangen met UV vloeistof?
- De fittingen heb ik at random gekozen, omdat ik er nog niet over uit ben hoeveel en van welke ik moet hebben, graag heb ik wel iets grotere fittingen die goed zichtbaar zijn (zoals in sommige mods) - merk?
- Wat koelt in principe beter? korte rechte verbindingen tussen de koelelementen, of maakt het niet uit als je met 'ruime' bochten alles plaatst?
- Welk van twee bovengenoemde is over 't algemeen mooier. Kort en straight, of met bochtenwerk (eigen smaak, I know)
- Tube of bay reservoir in de 800D? Ik ben daar zelf namelijk ook nog niet helemaal over uit...
- Voldoen alle koelblokken en werkt alles in combinatie met elkaar?
Alvast bedankt voor de hulp!
-Pascal-
Alles ziet er compatibel uit ja. Een opmerking is dat je misschien beter deze pomp neemt gezien je al een top koopt.
Normaal gesproken zou je met 1 360 zoals de SR-1 360 geen problemen mogen hebben, maar ik weet niet precies hoeveel die kaart verstookt. wat betreft kort of ruime bochten, dat is redelijk verwaarloosbaar gezien alles toch ingebouwd is en dus na verloop van tijd op casetemp zal komen.
Wat betreft wat mooier is: los van persoonlijke smaak is het ook zo dat kort en recht iets moeilijker is dan met bochtenwerk, daarom wordt er vaak aangeraden om in je eerste waterkoeling op veilig te spelen, je kan dan altijd eens kijken hoe makkelijk je bepaalde tubes recht kan krijgen en zo dat pad op gaan.
Zowel tube als bay gaan, is een redelijk persoonlijke smaak. Wel is het zo dat je best eens goed denkt waar je je tube res gaat hangen, niet alle plaatsen zijn daar even geschikt voor, met een bay res ben je wel zeker dat je het op een goeie plaats kwijt kan.
Zoals je ze nu hebt zou alles moeten gaan.
Dat is inderdaad wat meest gebeurt, maar het hangt ook af van andere zaken zoals waar je case komt en hoe hoog je res is, alsook waar je gaten kan/wil boren ervoor. Het hangt ook voor een groot stuk af van hoe/waar je je pomp plaatst en hoe lang je res is.
Stephan---pro Radiator van mijn Asetek gesloten loop watercooling Advies Waterkoeling Setup 10
Rensko Watercooling van Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
