Stuff In The Loop.
Source
Mr. Grillmeister
Helloa,
Ik ga binnenkort weer eens mijn loop grondig reinigen maar weet niet wat ik er in moet doen.
Heb al tijden Feser One (UV black) gehad in kant en klare Liter flessen, echter maakt dat me loop, zoals bekend, behoorlijk ranzig.
Wat kan ik er nu het beste in doen?
Is dat nog steeds Gedestilleerd water + toevoeging?
En wat is atm hot om erin te knallen?
Heb nog een Iandh SilverCoil liggen, moet er nog meer in, zoja, wat?
En ik heb een tijdje terug iemand een link zien posten naar een online drogist of iets dergelijks die nogal cheap 2x Gedestilleerd Water verkocht in 5L jerrycans ofzo, iemand een idee?
Danke
kwa helderheid?? dan is het idd destilled/demi
het goedkoopst is toch wel demi water gewoon bij het kruitvat halen
zo een silvercoil zou genoeg moeten zijn, maar wat hot is is toch wel de PT nuke
je zult wel heeeel goed moeten gaan spoelen om alle troep uit je loop te halen....
Ja heb al voorraad 50¢ demi-water van Kruitvat staan.
Maar wil liever 2x gedestilleerd water, zodat er geen algjes in me l00p komen wonen ;=D
Heb al eerder dat Kruitvat spul erin gehad met PT_Nuke (de Old-Skool versie, blauw), in de verhoudingen die Petra/Alex zelf per mail aangaf, maar na een paar maanden was me waterblok al groen-achtig =<
En me loop is zonder aluminium ->
Swiftech Apogee XT
Swiftech MCW-80
Swiftech MCRES
Swiftech Laing MCP355 (Petra Tech Delrin TOP)
Swiftech MCR120-QP-Stack
Thermochill PA120.3
Volgens mij zit daar niets bij wat alg-groei bevorderd.
Maarja, met Ketchup is het er weer af gegaan :D
wat het in je loop kan zijn geweest is koperoxide
dat is ook groen achtig...
More like this:
Alleen dan niet zo erg.
Dat ranzige spul zat op de pinnetjes in de waterblokken. :'')
Eerst maar even naar het reinigen,
Blokken reinig ik altijd met demi-water (die 50¢ flessen) en als het er niet afgaat met Ketchup en een tandenborstel.
(Mocht het extreem zijn, dan met water+citroen+zout :106:)
Maar waar kan ik me Radiator mee reinigen?
Dat zuur/bijtende spul wil ik niet op me radiator gebruiken, echter vraag ik me serieus af of schudden met demi-water wel alle zooi van Feser eruit krijgt?
de standaart manier om radiator te reinigen...
gewoon bijna kokend demi erin doen en dan ong 1/3 ervan azijn erin, effe een minuut of 5/10 wachten en dan flink schudden (pas op dat er geen heet water uit komt op je :p ) en dan legen
je kijkt of het water vies is zo ja herhalen...
maar die koperoxide is dus geen alg!
Nee het is ook geen koperoxide, ik denk toch echt alg.
Achja, heb het allemaal al schoon gemaakt toen, dus kan geen foto's meer nemen.
Is ook paar maanden terug, dat dat was.
Hmm, azijn in me lieve diehard Thermochill =(
Altijd afgevraagd of dat niet te 'bijtend' is, ofwel, agressief.
het is wel een beetje bijtend voor je radiator, maar dat is juist wat werkt....
zolang je het niet wekelijks doet en het er uren in laat zitten is er niets aan de hand....
ik doe het zelf ook altijd ;)
daarna wel uiteraard effe goed naspoelen ;)
Het reinigingsritueel gehad..
Ben ik er nog steeds niet uit wat ik er in moet gooien.
Ik denk dat ik toch maar eens opzoek ga naar dat linkje wat hier ooit geplaatst is, ergens.. Over die drogist die 2x gedistilleerd water verkoopt in 5L> vorm, wat nog betaalbaar is.
Sinds de Gamma, Kruitvat, bezinepompen en supermarkten veelal gedemineraliseerd water hebben.
Geloof dat ik dat water in deze post noemde. Zij verkopen alleen per liter. Ik had toen nog wel ergens een schoonheidsspecialist achtige shop gevonden waar ze 10 liter jerrycans verkochten, maar die hadden geloof ik erg hoge verzendkosten voor particulieren.
Leken de slangen van die nasty uitziende set overigens een beetje op deze:
Dan is dit draadje op RRTech misschien mogelijk wie weet een stapje richting een verklaring ervoor. Helaas is dat topic "nog niet helemaal af". Er is nog niets gepost over de bevindingen van het proefje dat rubidium in deze post van dat topic voor stelde.
De radiator even in verdund azijn laten weken zoals dopestuff kan zeker geen kwaad. Dan weet je in ieder geval vrij zeker dat deze van binnen zo goed als mogelijk schoon is.
A Am I buying the right stuff?? Advies Waterkoeling Setup 8
HighSpeed^ [2010] Agents of Secret Stuff - (Starring NigaHiga) Films / Movies 0
Impulse TJ07 stuff HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
bundymania [INACTIVE] Watercooling, 5.1 Receiver, Handy and other stuff - LOOK! Verkocht 27
Quadcore [VERKOCHT] Diverse High-end Cooling stuff Verkocht 38
Wouter CampZone Stuff Topic Lan Party 2
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
