Stil systeem
Chaotic Tiger
CLAN-BEWARE
Hi iedereen,
Ik heb een stil systeem nodig, en dat met maximale maten namelijk:
MAX 57cm Hoog 50 CM Diep en 27 CM Breed.
Ik heb daarbij de minimalen systeem wensen,
Eenvoudige zwarte kast, geen klepjes of schuifjes, 1 DVD burner, kaartlezer en 2 USB aansluitingen voor.
Hoe waterkoeling van binnen eruit ziet is niet belangrijk, ziet namelijk toch geen mens, denk wel dat het handig is als het reservoir in 1 of 2 bays zit zodat ik het niveau in de gaten kan houden!
Intel® Core™ i7 920 (Boxed, FC-LGA4, "Bloomfield")
2 stuks Western Digital WD3000HLFS (VelociRaptor)
Creative Sound Blaster Audigy SE 24bit
EVGA of ASUS GTX295
Normaal moederboard merk is voor mij ook niet van belang!
6 GB DDR3-1600 Tri-Kit GigaByte EX58-UD3R Art.-Nr.: GTEG06 € 169,-
DVD burner
WIFI kaart
Card Reader 54 in 1
Cooler Master Silent Pro M 700W
Als kast Cooler Master Sileo 500
maar mag ook een LIan Li
of de Zalman Z-Machine LQ1000
Alle inbreng is welkom!!!
Bijlagen
    155,9 KB · Weergaven: 10
    176,8 KB · Weergaven: 6
Heb je ook een maximale budget of kunnen we gewoon beste van beste in doen?
En wil je ook nog overclocken?
Als je echt alleen stil wilt, dan heb je niet zo grote radiator nodig en kunnen we de radiator ergens intern plaatsen :)
Dan heb je ook niet zo grote behuizing nodig.
Budget
Ik had als budget 2500 Euri als max gesteld!
Weet niet of overclocken veel zin heeft bij deze processor?
En wil het liefst alles in de kast gemonteerd hebben!
Liefts een Bay reservoir deze worden toch niet allemaal gebruikt.
Heb maar 1 x 5,1/4 (DVD)
2 x 3,5 (schijven maar kan ook intern)
1 x 3,5 voor reader
dus altijd wel 2 x 5 1/4 over voor reservoir!
alleen moet er wel ruimte zijn om radiateur (s) te plaatsen !
Die zalman kast heeft al het één en ander daar komt alleen de blokken voor videokaart en processor bij dus is voor mij een goede mogelijkheid.
Ik nu uitgerekend zonder kast op 1600 Euro
Dus zalman kast 579 Euro ek supreme gold CPU 70 euro
.Aqua-Computer AquagraFX GTX295 130 euro
dan nog installatie kosten en wat fittingen en komen we aardig op Budget,
Kunnen ook een lian li kast nemen en daar radiateurs inbouwen en in de 51/4 bay de tank?
Met dat budget kan je een leuk systeem samenstellen en een goede waterkoeling set.
De Zalman set is prima, maar met een eigen samengestelde set koelt het veel beter.
(bij Zalman betaal je ook meer voor de looks)
De i7 920 kan wel overgeclocked worden, maar is standaard natuurlijk ook al snel.
En als stilte belangrijk is, zou ik het op standaard snelheid laten draaien.
Of iets overclocken tot zover de koeling het mogelijk maakt.
In dat geval kunnen we een dikke 120MM radiator gebruiken, die bijna in elke kast te plaatsen is :)
Met de CM Sileo moet het dan ook lukken.
Wat ook nog te overwegen is mijn bestaand systeem (hebben jullie al in maart gelapt en getweakt) voorzien van een EVGA GTX 295, 6 GB ram upgrade en inbouw waterkoeling.
Nu crashed het systeem op de video kaarten en is nog veel te luid!
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
Sw333t Welke pomp / pompen (stil doch krachtig) Waterkoeling 5
Robin Misschien even om bij stil te staan! Algemene Discussies 2
7 Stil, Strak, Ivy & Kepler Hardware & Software 5
L [Waterkoeling] i7 3930K, 2x6970, Rampage4 full block, stil Advies Waterkoeling Setup 24
Sw333t [GEVONDEN] Zwarte sata dvd brander, moet redelijk stil zijn Gevonden 3
Xelation EK legt productie vernikkelde waterkoelblokken stil Waterkoeling 81
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
E Cooler Master Fans en voeding niet zo stil als gehoopt Overige Koeling 4
brazen Vervangen fans op TT Frio - stil en goed koelend! Overige Koeling 17
P [Discussie] Warm, zuinig en aanwezig of koud, energievretend en stil? Waterkoeling 11
Sparky 700D en stil :D Overige Koeling 10
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
volcom mini itx systeem aanbevelingen Hardware & Software 8
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
Quadcore [CLOSED]Leuk systeem Gesloten 0
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
F [REFUSED] WC Spullen en Hardware (systeem) Verkocht 0
H Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem? NVIDIA 12
Dustyrick systeem verouderd Hardware & Software 29
V [VERKOCHT] Overcompleet watergekoeld systeem Verkocht 8
D Watercool systeem. Advies Waterkoeling Setup 1
JeanPaul [VERKOCHT] Compleet P55 Systeem Verkocht 2
H [CLOSED] Watercooled Systeem Gesloten 1
Johnny Advies nieuw systeem Hardware & Software 22
D-foX [VERKOCHT] compleet systeem Verkocht 12
M ram voor mijn systeem Hardware & Software 19
soppy [VERKOCHT] Compleet systeem in onderdelen Verkocht 17
P Watercooling van nieuw systeem Advies Waterkoeling Setup 3
