Onderhoud Waterkoeling en Risico's???
Onderhoud....tja. Het koelwater 1x in de zoveel tijd verversen en dan de blokjes ff schoonmaken van binnen. Maar dat red ik meestal niet omdat ik het systeem best vaak opentrek voor veranderingen.
En risico's? Water en elektronica blijft altijd een risico. Als gebruik je gedestilleerd water of kant en klare vloeistof, dat de vloeistof na een bepaalde tijd gaat geleiden door stof of andere invloeden houd je niet tegen. Maar wat je wel kunt voorkomen is dat de boel gaat lekken.
Risico's zijn er altijd, maar wordt te vaak overschat met het idee van "Oh...water en elektronica! Dat gaat niet samen!!"
Dat ligt er aan... ik ben een lui monster en doe het eigenlijk nooit...
Meestal verander ik 1 keer per half jaar van setup en dan doe ik het meestal...
Mijn xbox setup draait nu al 2+ jaar zonder iets aan gedaan te hebben na dat hij klaar was en alles is nog prima
Moet is een groot woord,sommige slangen krijgen aanslag,vooral doorzichtige.mensen vervangen dan de slangen door nieuwe en omdat ze dan toch bezig zijn ff nieuwe vloeistof. ondoorzichtige slangen hebben hier minder last van.tevens kan door invloed van licht je koelvloeistofverkleuren nog een rede om je vloeistof te vervang,maar MOETEN nee niet perse.
In de loop der tijd kan aanslag in je blokjes ook voor germinderende koelprestaties zorgen.Door de blokjes schoon te maken oqn dit verholpen worden
Blokjes zijn gewoon open te maken ej dan zie je drap wel zitten.
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
Ik heb totnu eigenlijk alleen Feser One vloestof gebruikt, hier eigenlijk weinig drap tegen gekomen. Ik geloof dat Masterclear vloeistof (correct me if I'm wrong) wat meer 'drap' veroorzaakt en kan per kleur weer verschillend zijn.Gewoon demiwater met killcoil en antialg geeft geloof ik het minste drap na verloop van tijd.
Ik was zelf aan het denken aan "Feser One Cooling Fluid - UV RED". Heeft iemand hier ervaring mee. Welke slangen moet ik hierbij kiezen? De slangen van Feser? Moeten deze ook UV zijn? Of kan ik beter kiezen voor de Tygon slangen?
valt allemaal mee tegenwoordig, Vroeger werder de vloeistoffen op kleur gebracht met poeder achtig iets (vandaar vroeger 2/3jaar geleden dat je verstoppingen had met gekleurde sludge)
Tegenwoordig worden vloeistoffen op kleur gebracht met kleur extracten ofzo, 0.0 afzetting!
Freddy PC Schoonmaak, onderhoud en gereedschappen! HighFlow Computer Cooling Shop 7
F Grote schoonmaak / onderhoud aan de WC Waterkoeling 2
Blackruby Voorbereiding, Onderhoud en Levensduur. Waterkoeling 9
G onderhoud hoe en wat. Waterkoeling 17
M Onderhoud waterkoel set Waterkoeling 15
Johnny [Project] Kabel Management + onderhoud Gallery & Build Logs 18
