Nieuwe Waterkoeling Set
Deathsilver
Dames en Heren,
Ik hoop dat jullie mij met het volgende kunnen helpen. Ik wil graag de belangrijkste componenten van mij pc gaan waterkoelen met een budget van zo'n €250 a €300 euro (geen idee of dat genoeg is).
De componenten die ik wil waterkoelen zijn (op volgorde van belangrijk naar minder belangrijk voor mij):
- Intel Core I7 920 draaiend op 4.2 Ghz
- XFX HD5870
- EVGA X58 Classified
- OCZ HPC Reapers 3x 2GB
Ik heb verder geen idee wat ik moet nemen en waaraan ik moet denken. Enige wat ik weet is dat ik graag 1/2" slangen wil omdat die mooi dik zijn, maar ik weet niet wat daar het voordeel van is ten opzichte van 1/4" slangen of iets dergelijks... Graag jullie advies over hoe en wat ik dit het beste kan oplossen. Owja, alles komt in een Cooler Master Stacker 830 SE (Verchroomd met wat aanpassingen. Hierdoor kan de bovenkant er niet meer af, kan er in de zijkant niet meer de 4 fans deur)
Alvast bedankt :)
1/2" slangen zijn inderdaad lekker dik :)
Qua prestatie verschil maakt het overigens niet zo heel veel uit welk formaat slang je neemt (tenzij je 4-6mm slang gaat nemen, dat is wel heel klein).
Dus je keuze gewoon baseren op wat je mooi vindt.
Heb je al een idee waar je jouw radiator wilt gaan monteren?
Als je zowel CPU als Videokaart wilt waterkoelen en jouw CPU nog wilt overclocken, is een dikke 360 radiator aan te raden.
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Ik heb het volgende samen gesteld.
-- knip --
Enige wat ik niet weet wat ik moet nemen zijn fittingen en een pomp. Laat mij weten als ik nu wat vergeet :)
Verder komt de radiator of onderin mijn kast (heb een gat onderin zitten;) ) of anders voorin (maak ik een passen frame voor dan ;) ).
Je hebt nog 3x 120MM fans nodig, kan je keuze maken hier:
Fans 120MM
Qua radiator kan je beter een dikkere nemen, gezien je best veel moet koelen.
Denk aan een TFC Xchanger 360, Thermochill PA120.3 of XSPC RX360.
Voor jouw moederbord moet je niet vergeten dit ook bij te bestellen:
1x Koolance MVR-100 (MB VReg)
1x Koolance MVR Heat Transfer Plate, Stepped 104mm MVR-PLTEV104
Jouw GPU blok is verkeerd gekozen, je hebt een van deze nodig:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Zoekresultaten
Slang heb je aan 1 meter te weinig, neem 2 of 3 meter.
Als je 1/2" slang neemt, kan je een van deze fittingen nemen:
Fittingen 13MM ID (1/2)
Per component (waterblok, radiator etc.) 2 stuks.
Het volgende moet je ook nog kiezen :)
5a. Kies jouw Pomp
Het reservoir dat je gekozen hebt is voor DDC pompen.
Die kan je dus weglaten.
In plaats daarvoor kan je deze gebruiken:
EK Waterblocks EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal
Verder heb je nog twee slangklemmen nodig voor de pomp:
TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2") kunststof Zwart
En je hebt dan aan 12 fittingen genoeg.
Je kan optioneel nog een pomptop erbij nemen:
Bitspower D5/MCP655 Top - Acetal BP-D5TOP-BK
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal COV-PMP450A
Koolance MCP655/D5/PMP-450 Top / Base Acetal COV-RP450
In dat geval heb je wel 14 fittingen nodig.
Voor de rest heb je zo een goede set samengesteld ;)
Zo klopt ie.
Een pomp zorgt ervoor dat jouw pomp nog beter kan presteren.
(vermogen neemt toen met ongeveer 15-25%)
Daarbij is een pomptop met jouw pomp noodzakelijk als je kleinere slang zou nemen, gezien die standaard geschikt is voor 1/2" slang.
Maar daar heb jij dus geen last van, gezien jij gewoon 1/2" slang neemt.
Verder heb je de RS360 radiator.
Gezien wat je allemaal wilt koelen, kan je beter deze nemen:
XSPC RX360 Black
Ik heb van een aantal mensen op XtremeSystems gehoord dat die spinbay reservoir nogal luidruchtig is. Dit komt vooral omdat wanneer je water door die propeller laat gaan, het aan de bovenkant als een waterval in het reservoir klettert. Een D5 produceert nogal wat flow, dus ik denk dat je dan geen kalm kabbelend geluid gaat horen.
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
L Nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 20
Marcel2102 nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
Sanders Nieuwe kast voor waterkoeling Waterkoeling 3
C nieuwe pc met waterkoeling Waterkoeling 19
C Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC? Waterkoeling 11
M nieuwe PC+waterkoeling. Geschikt? Advies Waterkoeling Setup 15
D Mijn nieuwe waterkoeling Waterkoeling 3
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
