Nieuwe waterkoeling set - 200 euro
Penait1
Hoi,
Ik ben bezig met een leuke waterkoelingsset samen te stellen, en zou het fijn vinden als iemand commentaar kan leveren op de onderdelen die ik heb uitgezocht, misschien kan er nog wat beter/verandert...
Ik wil overstappen van lucht naar waterkoeling voor de looks, prestaties en ook wat meer stilte. Ook gewoon omdat het me leuk lijkt om te bouwen.
Op het moment loopt me i5 2500k op 4.7 ghz, idle zo'n 36 graden en stressed max 60 graden. Alleen voor die temperaturen heb ik wil 7 fans in me kast hangen... Vandaar dat wat stilte me ook wel eens lekker lijkt.
Ik wil alles plaatsen in een Coolermaster cm 690 II. Radiator moet aan de bovenkant komen, moet dat nog even opmeten of dat past, anders aan de onderkant, wat me wel wat onvoordeliger lijkt.
Ik wil om te beginnen alleen nog maar me CPU waterkoelen, maar later eventueel uitbreiden met ook me gpu erbij. Maar dat vind ik nog iets te duur voor een hd 6770.
Ik heb de volgende onderdelen uitgezocht
Er zitten nog geen fittingen bij. Ik zat aan deze te denken: 10MM (3/8) Schroeffitting, schroefdraad G1/4
Volgensmij heb ik daar 6 stuks van nodig toch?
Hebben jullie nog tips? Kan ik ergens beter wat op bezuinigen en ergens anders wat budget bij stoppen? Verder houdt ik het toch wel echt graag rond de 200 euro inc fittingen. Als er ergens wat geld af kan is het dus ook niet erg.
De pomp die je gekozen hebt is een 230v pomp, welke dus niet gevoed wordt door je psu en daarom ook niet aan en uit gaat met je pc, mss is het beter een 12v pompje te nemen.
Mocht deze pomp uit hebben gekozen juist omdat hij op 230v gaat dan is dat natuurlijk prima maar op de in en out van deze pomp heb je adapters nodig om naar 1/4" draad te gaan...
Eheim 1046/1048 Inlaat adapter naar G1/4
Eheim 1048 Uitlaat adapter naar G1/4
Eheim pompen zijn betrouwbaar maar niet echt sterk, in 1 build van me draait er 1 al jaren maar als je straks wilt gaan uitbreiden kan je beter voor een MCP350 gaan.
Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V
De prestaties van dat pompje zijn velemalen beter dan die van de Eheim 1048... niet kijken naar liters per minuut maar naar de opvoerhoogte.
in totaal heb je 8 3/8-1/2 fittingen nodig, 2 voor elk onderdeel in je loop.
hopenlijk heb je hier wat aan :)
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Nieuwe beginners waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 24
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
L Nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 20
Marcel2102 nieuwe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
Sanders Nieuwe kast voor waterkoeling Waterkoeling 3
C nieuwe pc met waterkoeling Waterkoeling 19
C Waterkoeling oplossing voor mijn nieuwe PC? Waterkoeling 11
M nieuwe PC+waterkoeling. Geschikt? Advies Waterkoeling Setup 15
D Mijn nieuwe waterkoeling Waterkoeling 3
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
