monteren van reservoir
marcelmaria
Graag verplaats ik mijn reservoir van achter naar voor.
Dit komt omdat ik een klein ongeval heb gehad met me GTX 1080 waarin een druppel water in is gekomen.
Dit is direct verwijdert en pc stond toen nog niet aan. Alles werkt gelukkig ook nog.
Alleen mijn lian Li PC-08 zit ik voorin met een L-vormige hoek (Zie foto's)
Foto 1 plaats waar ik me reservoir wil gaan plaatsen.
Foto 2 oude situatie
Nu heb ik zelf bedacht om dit morgen bij de bouwmarkt te gaan kopen.
Zou dit verstandig zijn ? Of hebben jullie een beter idee ?
Graag verneem ik jullie mening
S Monteren van plexiglas window: Welke kit heb ik nodig? Cases en Modding 8
C MCP655 Verticaal monteren Waterkoeling 1
M monteren RPM aansluiting Papst 612 FL Problemen & Oplossingen 2
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
V Coolermaster v6gt retention brackets op SR-2 monteren Overige Koeling 5
S Welke tapmaat, schroefjes om een voeding in de pc te monteren. Cases en Modding 25
W [advies] monteren CPU block Waterkoeling 20
S Corsair H50, hoe het beste te monteren. Advies Waterkoeling Setup 48
R Raven RV-01 Frontpanel opnieuw monteren Cases en Modding 6
Dustyrick XSPC 360 RS Radiator monteren. Waterkoeling 17
R Radiator Monteren in RV01 Cases en Modding 21
S Radiator buiten pc monteren aan extra frame Cases en Modding 4
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
A Eheim 1048 aan achterzijde kast monteren. Inlet boven/beneden? Waterkoeling 3
Silverspeed Vraagje over monteren v/e rad Waterkoeling 6
Freddy TFC Xtender Shroud op radiator monteren Handleidingen en Installatie Tips 34
D pomp verticaal monteren mag dat? Waterkoeling 8
Freddy Laing DDC Top monteren (voorbeeld met DDCRES en XPTop) Handleidingen en Installatie Tips 34
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
MrGiorgio Corona ver van mijn bed show? Nieuws en Sport 45
