XSPC 360 RS Radiator monteren.
Dustyrick
binnenkort is mijn waterkoeling set eindelijk compleet:098:.
maar ik ben van plan om me 360 radiator bovenop mijn kast te zetten,
omdat er geen radiator in mijn kast past (ms-tech lc-402).
alleen weet ik niet goed hoe ik dit wil gaan doen,
ik had al meerdere mensen gezien die dit hebben gebruikt:
Radiator Stand 360 - Black
maar dat vind ik alleen mooi als je er 2 tegenover elkaar heb staan, dus dat word het ook niet.
toen dacht ik dat misschien dit wel een oplossing was, maar ik weet niet goed welke schroeven ik hiervoor moet gebruiken:
Radiator Spacers 34mm met M3 x 40mm Schroeven (4 stuks)
dus dan word het zo:
boven kant kast- spacers- fans-radiator ?
alle reacties of tips zijn welkom:055:
Ik heb mijn radiator (TFC 360) achterop gemonteerd aan een fangat. Zit gewoon stevig. Moet wel bij gezegd worden: je moet een degelijke kast hebben met dik staal, anders zou het nog wel eens fout kunnen gaan.
De radiator is gemonteerd met de spacers die erbij zaten.
Als je het boven je kast gaat monteren, heb je twee van die spacer sets nodig :)
En dan kan je het beste zo doen:
bovenkant kast - spacers - radiator - fans
Zodat de fans de lucht van onder de radiator zuigt en naar boven blaast.
maar, ik dacht juist, dat het misschien beter was om de fans zeg maar onder het radiator te plaatsen, en dan 3 ronde gaten in de bovenkant van mijn kast te maken, zodat ze gelijk de warme lucht uit de kast halen, of heeft dat juist negatieve gevolgen omdat de fans dan warme lucht tegen de radiator blaast?
Dat kan je ook doen. ALS het past, hou ook rekening met je voeding.
maar het kan toch gewoon, ookal zit mijn voeder bij het gat,
als ik het zo doe: ik maak een gat voor een 360 grill.
dan plaats ik deze grill erop: Stripes 360mm Satin Black Radiator Grill
en daar boven op doe ik mijn fans, zodat zij uit mijn kast de warme lucht zuigen. en daar bovenop mijn radiator?
maar heeft dit negatieve gevolgen voor de temperaturen, omdat je de warme lucht uit de kast naar je radiator toe blaast?
dan hoef je niet eens een grill te gebruiken ;)
ownee,
maar ik had even met joren overlegt op msn.
maar dat gaat hem toch niet worden, want de derde fan kan dan geen lucht aanzuigen, omdat de voeding er gedeeltelijk voor zit. dus ik zoek nog steeds een goede manier om hem vast te zette..:p denk dat het de spacers worden...
owja, ben ik nog vergeten te zeggen, maar het liefst heb ik eerst mijn fans, en dan mijn radiator omdat ik deze heb gekozen en ze niet echt goed bij de rest passen: http://www.highflow.nl/fans/ventila...m-gentle-typhoon-1850rpm-d1225c12b5ap-15.html
ja, dat komt nog, maar ik heb moment teel weinig geld, omdat ik naar campzone wil... dus even eerst alleen push of pull, pull is toch beter omdat de fan dan ook het midden zuigt of zo????
deadspot heb je altijd! zeker zonder shrouds.
Je kan ook die 2 onderste (in mijn tekening) met 2 lege bodies maken. zodat je 3 fans op pull kan zetten.
wat zijn legen bodies?
2 oude zwarte fans en daar het binnewerk uit knippen/dremelen, dat kan je ook schrouds noemen.
om die kast maak ik me geen zorgen,
dat ding kost 30 euro ofzo, dus daar durf ik alles mee te doen...
maar nu het volgende probleempje,, dit ik mijn eerste pc die ik zelf heb gebouwt.
dus veel overgebleven spullen heb ik niet, laat staan 2x120mm fans die ik even sloop??
is goed, ik ga eerst even kijken of ik nog een kapotte fans kan kome.. bedankt voor je hulp;)
Added after 23 minutes:
maar, hoe moet ik dat doen met die fans dan? of zou jij andere fans aanbevelen? want het zijn niet de mooiste... en ze passen niet bij mij kast..
C [User-Review]World´s First: the new XSPC Radiator EX 360 in Cartago´s Review HighFlow Product Reviews 2
S Dikte Black Ice SR-1 en XSPC RX 360 ? Waterkoeling 3
thiesggb [VERKOCHT] XSPC RX240 en XSPC RS 360 Verkocht 15
Impulse [VERKOCHT] XSPC rx 240+360 NIEUW!! Verkocht 8
B [REFUSED]EK Supreme CPU+GPU - Enzotech NB - XSPC Pomp/res - 360 rad - Nieuw Verkocht 12
N 120 van Feser of 360 van XSPC Waterkoeling 1
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
4 xspc pomp Waterkoeling 4
