Meerdere vragen over eerste setup.
Ja dat is mogelijk.
Elders op dit forum had iemand er nog foto's van gepost.
Kan die helaas niet meer vinden.
Maar je kan het met behulp van een fohn de heatspreader eraf halen.
ik heb nog een vraag over de vulling / afwatering.
heel simplistisch ziet mijn loop er zo uit:
de hoogtes op de tekening kloppen aardig maw mijn res is dus zeker niet hoog straks. is er een handige manier om deze loop te vullen / snel leeg te laten lopen ?
ik dacht aan 2 opties:
vullen 1: de top aansluiting van me rest een slag naar de top van de case met een kraanje om makkelijk af te sluiten (+dop als je klaar bent) op deze manier verleng je eigenlijk het res boven je rad (die rechtop staat).
vullen 2: de terugloop naar het res hoger laten lopen + T stuk om te vullen.
legen 1: de onderste aansluiting van res idem als vullen maar dan andersom. vraag me alleen af of de loop dan echt helemaal leeg loopt.
legen 2: de slang van rad naar cpu over de bodem laten gaan en daar dan dus een T stuk om te legen.
optioneel: om het rad goed te vullen zou ik het ook om kunnen draaien dat de fittingen bovenaan zitten ... is dit nodig ?
optioneel:
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
Rammstation Meerdere wensenlijstjes HighFlow Webshop 3
N Advies Waterloop meerdere componenten. Waterkoeling 2
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
B Meerdere RGB LED's op Aquaero 5 controller Electronica 5
W meerdere onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
squidgyboy 1ste bestelling . zullen er nog wel meerdere volgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Sw333t [TKG] Meerdere Molex to Fan adapters Gevonden 4
Sw333t [INACTIVE] Meerdere fan to molex adapters gezocht. Gevonden 17
B Meerdere produkten. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
