Advies Waterloop meerdere componenten.
Nassaya
Hallo mede modders,
Wou mijzelf eerst even voorstellen ben nieuw op het forum. Ik ga voornamelijk onder de mijn forum naam ^^ maar mijn echte naam is Nick.
Ik had een vraag over wat ik het beste kan doen als ik een waterloop met meerdere componenten wil koelen. ATM ben ik een beetje aan het experimenteren met een simpele waterloop CPU only. Reservoir -> pomp -> CPU -> Radiator en weer terug. Nu wil ik all out gaan CPU GPU en Mamaplank en misschien nog mijn geheugen. Wat kan ik doen om dit allemaal te koelen mijn standaard reactie zou zijn zelfde wat ik nu doen alleen na de radiator door naar de het moederbord radiator er achter dan door naar de GPU radiator er achter en weer naar het begin. Dit lijkt mij een grote serie schakeling, maar ik zat ook te denken aan een grote parallelle schakeling. Reservior -> pomp -> in drieën delen CPU GPU en Mamaplank en weer bij elkaar laten komen om door een grote Radiator te laten gaan.
Mijn huidige setup die ik wil koelen is een ASUS Crosshair Formula V, AMD FX8350, Corsair Dominator 1866, ASUS ATI Radeon HD7970 DC2t. En de restjes die niet gekoeld hoeven worden ASUS Xonar Phoebus, Corsair SSD GT 60GB en een 240GB GTS. Alles zit in een Zalman Z-Machine GT1000 Black.
De manier hoe ik het nu heb gekoeld is een Koolance RP-401x2 reservoir met pomp combo een Watercool heatkiller v3.0 en een Black ice stealth 120mm rad. De Reservoir pomp combo wil ik houden vanwege ruimte. Voor de rest zat ik te denken om alle koelblokken van EKWB te nemen. Zat er ook aan te denken nieuwe rads te kopen ook van EKWB nu ik toch bezig ben. Plus hoeveel koeloppervlak zal ik nodig hebben aan rads? Maar wat ik jullie input/advies over dit alles.
cheers,
Nassaya (Nick)
Welkom op het HighFlow forum. :)
Wat radiator betreft heb je aan een 360mm radiator van een cm of vijf dik voldoende koeling. Als je voorkeur naar EKWK uit gaat:
http://www.highflow.nl/radiatoren/3-x-120mm-360/ek-coolstream-rad-xt-360.html
Of als je er de ruimte voor hebt een XTX:
http://www.highflow.nl/radiatoren/3-x-120mm-360/ek-coolstream-rad-xtx-360.html
Je zou natuurlijk ook een 240mm rad kunnen nemen en deze combineren met je 120mm BI Stealth.
Je hoeft niet na elk te koelen onderdeel een radiator te zetten. Meer info over dat onderwerp is hier te vinden:
http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-12008/
Ik heb het even doorgelezen en ik heb nu wel een beter idee wat ik wil. Dus ik denk dat ik overnieuw begin met het bouwen van mijn waterloop en alle oude onderdelen er uit gooi en alles nieuw koop. Wat ik nu heb liggen is niet zozeer slecht maar het kan beter ^^
D Advies waterloop! Waterkoeling 30
