Meerdere RGB LED's op Aquaero 5 controller
BuzzNL
Voor de Aquacomputer Aquaero 5 controller is een RGB LED te koop die je via de controller aan kan sturen.
Ik wil deze functie graag gebruiken maar vind 1 RGB LED een beetje weinig.
Weet iemand of het mogelijk is om meerdere van de LED's parallel aan te sluiten op de controller of trekt dit dan te veel stroom zodat de controller het niet aan kan?
coolfris
Misschien dat je hier iets mee kan:
Connector for up to three LEDs or one two-color or RGB illumination module
(not included in delivery). High brightness LEDs (Imax 20 mA, U 3-4V) may
be connected without series resistor, a series resistor is built into the aquaero
5.
Pin assignment: Pin 1: VCC LED 1
Pin 2: VCC LED 2
Pin 3: GND
Pin 4: VCC LED 3
https://www.frozencpu.com/images/products/pdf/aquaero_5_en_2011_08_22.pdf
of
Other Channel Outputs:
2x 2 pin PWM – 12V, 1A modulated at 15 kHz. May be used for lighting.
RGB LED – This is for controlling either a single RGB multicolored LED module, or three separate single color LEDs, there are three voltage pins and one ground.
Aquacomputer Aquaero 5 XT Preview & Guide « martinsliquidlab.org
Topic verplaatst naar elektronica. Misschien dat de kans dan groter is dat iemand met kennis van dit meer info voor je heeft. Zelf ben ik redelijk elektronica noob. ;)
BuzzNL
Bedankt Coolfris,
Ik heb zelf een klein beetje verstand van elektronica maar daar blijft het dan (helaas) ook bij :)
Zoals ik het zie kan ik op die 4-pin aansluiting van de RGB inderdaad maar 1 RGB LED aansluiten omdat de weerstand in de aquaero ingebouwd zit. De 2x2 pin PWM - 12V had ik zelf nog niet opgemerkt op de Aquaero maar die biedt volgens mij wel mogelijkheden om meerdere LED's aan te sluiten. Geen RGB dan, omdat er maar 2 kanalen zijn, maar met een rode en blauwe LED gecombineerd kan ik mooi de temperatuur van het systeem aangeven.
Zoals ik al aangaf heb ik maar een klein beetje verstand van elektronica dus als er hier iemand meeleest die me kan helpen of verbeteren dan hoor ik het graag.
Rammstation Meerdere wensenlijstjes HighFlow Webshop 3
N Advies Waterloop meerdere componenten. Waterkoeling 2
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
W meerdere onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
squidgyboy 1ste bestelling . zullen er nog wel meerdere volgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
S [TKG] Meerdere Molex to Fan adapters Gevonden 4
S [INACTIVE] Meerdere fan to molex adapters gezocht. Gevonden 17
D Meerdere vragen over eerste setup. Waterkoeling 24
B Meerdere produkten. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
cablegunmaster Ultitube D5 RGB addition stekker? Waterkoeling 1
Jason EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector² XC3 RTX 3080/90 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector² Trio RTX 3080/90 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Jason EK-Quantum Magnitude D-RGB waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB Special Edition - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector TUF RX 6800/6900 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
