Loop leeg laten lopen zonder aftappunt / kraan
[/url][/IMG]
Zo te zien een DDC pomp icm een XSPC Reservoir/top? Toch maar de pomp loshalen zodat de leidingen buiten de kast lopen en dan los koppelen. Daarna gewoon een T-line en nieuwe tape bij Freddy bestellen. Die T-line dan vlak na je uitgang van je DDC plaatsen inclusief een royaal stuk slang zodat je voortaan makkelijker kan aftappen.
ik heb precies het zlefde als jou alleen heb ik mijn reservoir anders zitten . ik haal altijd gewoon mijn cpu blok , rad , reso , en pomp er uit ( alles dus :D ) ik heb mijn pomp makkelijk gemonteerd dus ik pak er makkelijk alles uit en dan laat ik hem gewoon boven de afwas bak leeg lopen.
ps : ik heb zelf een haf 922
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
